Seite 8 von 8 ErsteErste ... 678
Ergebnis 71 bis 77 von 77
Thema: eFh beim abschliessen hochfahren
  1. #71
    n8schicht
    Gast
    Zitat Zitat von Corsa A Beitrag anzeigen
    Wenn deine alarmanlage einen masseausgang wenn geschärft hat kannst den anschliessen.
    ich hab das auch so gemacht,werde es aber wieder so umrüsten dass ich die auf einen aux kanal gebe welcher so lange masse liefert wie ich die tasten halte
    Alles klar, danke für die schnelle Antwort
    Hatte erst bedenken, dass dann dauerhaft Masse anliegt, quasi wie wenn man die ganze Zeit den Schalter gedrückt hält...
    Wieso willst du es denn wieder umrüsten wenn ich fragen darf. Gibt es da eventuelle Nachteile bei der ganzen Sache, über die ich bescheid wissen sollte
    Gruss
  2. #72
    Senior Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    6.589
    Nee,denn der Motor schlatet ja ab wenn er hochgefahren ist,also is egal ob da masse anliegt oder net.
    Ja es gibt das problem wenn du mal deine fesnter auf lassen willst und dein auto absperrst,dass geht dann nimmer,denn die fernster fahren ja beim absperren zu.
    ich hab mein dach auch noch mit dran gehängt und das will ich schon öfters offen lassen im sommer.
  3. #73
    n8schicht
    Gast
    Jep, das klingt logisch. Mein Dach ist (noch) nicht elektrisch, und da ich immer meinen ganzen Krimskrams wie Handy und Geldbeutel im Auto liegen habe, ist das für einen Früh-Alzheimer-Kandidat wie mich Vorteilhaft wenn die Fenster beim Abschließen immer hochgehen.
    Nochmal Danke für deine schnelle Hilfe....
  4. #74
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    6.589
    Wennst a elektrisches dach nei baust nimm die suche und hol dir eines vom vectrab (gibt aber 2 verschiedene,deswegen die suche bemühen)
  5. #75
    Tigra_Luke
    Gast
    Ich wollte mich selber mal über diese ganze Thematik informieren, da ich mir überlegt hatte, sowas evtl selber einzubauen.
    Auf die Idee kam ich, als ich im Downloadbereich ( http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=99 ) auf den Thread gekommen bin. Dort ist eine Schaltung abgebildet und auch beschrieben. Sollte eigentlich allen weiterhelfen.
  6. #76
    Tomy78
    Gast
    ich greife das alte thema nochmal auf
    bin seit 3 monaten stolzer besitzer eines b corsa´s,
    nun wollte ich mir das mit den fensterhebern einbauen.
    vorhanden sind ZV u. eFh
    der corsa hat ja auf der fahrerseite die drückereinheit für beide seiten,
    da ich gerade dabei bin meine taschen mit led´s auszusattten dachte ich mir
    ist ja offen,machst das mit,kabel von der ZV ansignal eFh ( fahrerseite ) funzt,
    habe mir gedacht machst das ganze nochmal in der selben tür für die beifahrerseite und da flstert es mir immerwieder die 2 sicherung von unten ( 10A ) durch,
    weiß einer wo ich den fehler gemacht haben könnte ???
    MFG Tomy
  7. #77
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    6.589
    Das steht sicher schon auf den 5 seiten.
    Und auf den 5 seiten steht sogar das man pin6 mit masse versorgen muss damit die fenster zu fahren.....
