ZV Signal verlängern
Hi Leute.
Wenn ich mein Auto ja aufschließe bekommt ja die ZV bzw der Motor ein Signal von ca 1-2sec.
Wie kann ich das Signal kostengünstig auf 15sec verlängern. Es sollen nur 4 LEDs dran.
Danke
du könntest das über ein zeitrelai laufen lassen! welches bei dem impulz die eingestellte zeit abläuft!
das problem ist das so ein zeitrail bei conrad 20euro kostet
du könntest nen elektrolyt (hoffe richtig geschrieben) kondensator da mit dran hängen (in verbindung mit 2 dioden) der beim strom vom steuergerät geladen wird, und dann je nach Farad strom abgibt...
die dioden sind dann nur dafür gedacht, dass dein zv motor keinen strom mehr bekommt
mfg alex
hoffe ist alles soweit richtig... die diode an der + leitung sperrt in die richtung vom lko zur leitung der zv
die andere sperrt in die andere richtung...
der lko + an + und - an -, und dann sollte das gehn... die größe des teils musst du halt anhand den drangehängten verbrauchern ausrechnen...
an die elek. spezis wie sollte das denn genau aussehen habe es nämlich auch gedacht mit einen kondensatir
Also die Idee von Onkel Hotte find ich ja im Prinzip ganz gut, aber nun meine Bedenken: Das ganze soll ja an eine Signalleitung angeklemmt werden. Ich befürchte mal, dass da nicht genug Strom fließt, um damit den Kondensator zu laden. Bekommt dann der Servo überhaupt noch ein klares Signal? ich meine, nicht umsonst wird ja alles bei sowas immer mittels Relais entkopplelt!
Bitte berichtigt mich, wenn ich falsch liege!
Nein das gibt keine probleme!
Hatte damals noch nen extra motor zur entriegelung des kofferaums parrallel zum türmotor, war absolut kein problem.
Da macht das bischen was der kondi ziehen muss wohl nix aus.
Der schaltplan von onkel hotte ist auch absolut korrekt, kannste ohne bedenken so machen
Hi.
und was für ein elko muß ich benutzen für 15 sec. danke
du musst halt schaun, wie lange deine leds leuchten sollen.
ergo die stromaufnahme berechnen, und dann den kondensator aussuchen
(oder wie ich das machen würde durch austesten!)
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
