Wenn ich raten müsste,
hoher Spritverbrauch
ruckeln
evtl zu fettes gemisch
würd ich sagen :
Lambda überprüfen
(aber das ist halt ein anderes Thema)
alle Angaben ohne Gewähr !
Mal so ne frage habe so ein ABgasmessgerät für heizungsanlagen meint ihr man kann da die lambar werte messen also bei ner heizung misst der das. wo sollte der denn liegen der wert und was macht man wenn er nicht gut ist.
Neue sonde vlt was kostet die.
Hmm müsste gehen wenn der Messbereich groß oder klein genug ist. kW ist kW egal welches Gerät.
Kommt aber jetzt noch drauf an welcher Motor 1.4er oder der 1.6er ??
huhu, ich weiß das thema ist schon alt xD
Jedoch habe ich mein AGR auch still gelegt und habe nun das Problem das nach längerer Fahrt meine MKL angeht, AGR nicht im Sollbereich, logisch, wie auch ^^
Gibt es ne möglichkeit das so hinzubekommen das die MKL nicht mehr an geht? Ich meine bei den alten Tiggis gehts, weil dort nicht der Abgasstrom beim AGR gemessen wird, beim mj 99 anscheind schon -.-
Zudem habe ich noch ein kleines Problem, seit dem ich mein AGR still gelegt habe kommt es mir so vor, dass mein 1.4er untenrum schlechter geht als vorher -.- Jmd ne idee?
Flip
Sers
wo ich mein AGR auch stillgelegt hatte , hatte ich auch das selbe Ergebnis :
-untenrum weniger Leistung
-Luffi wurde leiser
und nach 2 Wochen nur noch fehlzündungen etc , AGR wieder ausgebaut und geschaut ,
die Blinddichtung hatte wieder 2 Löcher .
Ergebnis : der Wagen stottert und zündet fehl bis 5000u/min danach kommt er wieder zu sich , aber halbgas lässt er sich noch ohne Probleme fahren
Vermutung :
-Kopfdichtung , wegen der Blinddichtung , aber im ÖL kein Zeichen vom Wasser und gegenfalls genauso !
-irgendein Sensor
werde heute mal mein Fehlerspeicher auslesen
Mein Zitat : Bastelt die dichtung selber aus etwas dickerem V2A Blech
FG
braucht Dein Opel evtl. viel Öl?
Dann verkokt das Ventil als Folgeschaden. Bei meinem Astra F 16V hatte ich das gleiche Problem. (>100Tkm)
Das AGR musste so ziemlich 1x pro Jahr gewechselt werden (demnach wurde jeder zweite Wechsel auf Gewährleistung gemacht).
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
