hi, wollt mir von hella die universalen leuchten holen. gibt es einschränkungen bei der positionierung? bzw bestimmte mindestabstände und sowas?
grüße
grüße
wenn man sich Tagfahrleuchten holt, dann sollte da auch ein Zettel dabei sein, wo die positioniert werden dürfen und wie man die zu verkabeln hat.
Das war zumindest damals so, als ich mir Nebels von Hella gekauft habe, da war das alles auch beschrieben
ja aber ich würde das gern vorher wissen, bevor ich dir kaufe. nich dass ich die dinger kaufe und ich darf die nich so anbauen wie ich will
hast du diese vorschriften noch?
das hilft mir nich wirklich weiter
stimmen die maße und so auf dem bild da??
Sieht soweit gut aus. Aber wieso willst du denn unbedingt Hella Teile nachrüsten? Ich hab bei mir original Tagfahrlicht nachgerüstet! Musste nur en Relais kaufen, Stecker war am Kabelsatz schon vorhanden und nur beigebunden! Ok, und ne 10A Sicherung und fertig.
Geht über das original Licht und fertig -> bei Zündung an gehen die Begrenzungsleuchten an, bei laufendem Motor dann das Abblendlicht! Wird sich von den Kosten bestimmt nix geben und man muss nicht noch mehr Lampen vorn unterbringen!
hast du das Relais beim FOH neu geholt?? wenn ja, welche Teilenummer und was hat es gekostet???Zitat von little_tigi
Genau das würd mich auch gerade interessieren..
und geht das leicht dann NUR noch mit Schlüssel an? oder kann ich es bei bedarf auch weiterhin ganz normal einstellen?
und wo genau ist denn der Stecker zu finden, wo das Relais rein muss?
fragen über fragen hier an dichZitat von little_tigi
