Pin 12 und Pin 13 an X1 sind für die Sitzheizung. Beide Schwarz 1mm². Von da aus gehts denn weiter zu den Schaltern.
Auf deinen Bildern ist der blaue der X1, dahinter sitzt der X2, das grüne rechts ist der X14 und das BCM ist links.
Hey danke,
die Pins habe ich jetzt aus dem alten drausen,
zwei schwarze Kabel auch aus den Kabelbaum rausgerupft.
Na dann werd ich jetzt mal an den Schwarzen C gehen
und die Kabel zumindest in den Stecker am BCM reinfummeln
und in den Sika reinlegen.
Ich hab nämlich absolut kein Plan,
wie ich den Sika zerlege bzw.
meines Pins da rein bekomme.
Hier der Thread vom Sika
Edit:
Die Kabel liegen jetzt und sind im Sika auch angeschlossen,
ich kann nur sagen das das eine
Absolute Fummelarbeit ist,
vorallem die Pins wieder in die Halterung rein zu bekommen.
muss dieses Thema mal wieder aus der Versenke holen Ich wollte mir anhand der Tipps und Einbauberichte nun auch die Waeco SH45 nachrüsten, aber scheinbar gibt es diese nicht mehr und die MSH50 ist nun wohl das Einstiegsprodukt. Also 2 Stufen.
Kann ich diese trotzdem mit den Originalschaltern verwenden. Klar, dass dann nur eine Stufe geht, aber kann ich dann beim Anschließen aussuchen, ob ich nur Stufe 1 oder nur Stufe 2 anschließe? Würde natürlich Stufe 2 nehmen
jap geht. man kann die zwei sets sogar mischen. habe nämlich einen defekten teil der sh45 durch das pendant aus der msh50 ersetzt. alles prima
das hört sich doch gut an Danke
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
