Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Spurverbreiterung! Worauf achten?
  1. #1
    Corsa84opco
    Gast
    nochmals hi!
    möchte mir eine spurverbreiterung an meinem corsa c 1.2tp machen. nun meine frage. muss ich das eintragen oder gibt es die auch mit abe?
    habe mir die von FK angesehen. sind ganz ok. TÜV-Teilegutachten heißt ja, dass ichs eintragen lassen muss oder?
    habt ihr auch eine spurverbreiterung? wenn ja welche? woher? wieviel? abe?
    stimmt es wirklich dass es nur 5min pro rad dauert?
    ok das wars fürn anfang. bis denne
  2. #2
    Eigentlich ganz simpel. Je nach Breite der Spurplatten werden die mit den normalen/-oder etwas längeren Radbolzen einfach wie eine 'Unterlegscheibe' zwischen Rad und Achse mit festgeschraubt. Oder bei breiteren Ausführungen Werden sie sogar mit seperaten Schrauben befestigt und die Räder dann darin festgeschraubt wenn ich mich jetzt nicht irre.
    Vielleicht hilft dir das Thema hier. Da hatte ich mich auch schon mal mit der Materie beschäftigt.
    30mm Federn & Spurplatten
    Ja, musst du eintragen lassen und ganz klar- es darf nichts schleifen.
    Mfg
  3. #3
    GT3 RS
    Gast
    Hab neulich welche von ATU gesehen, da steht sowas dabei:
    Lochkreis (in mm) 4 x 100mm
    Ausführung: Durchsteck - Ausführung
    ohne Radschrauben
    Spurverbreiterung pro Achse (in mm) 30mm
    Einpreßtiefe (in mm) 43 bis 49mm
    Maulweite der Felge (in Zoll) 5 bis 7,5"
    AUFLAGEN: Kanten umbördeln und Radabdeckung durch
    Kotflügelausstellen notwendig.
    Wie soll das mit dem Kotflügelausstellen gehen? Ich fahr 7x17 Zoll und der ist hinten fast schon zu breit. Was kann man da tun? Wie weit kann ich die Plastikradläufe beschneiden, ohne dass Tüff meckert? Nachdem ich die Alus bekommen hab, bin ich mal mit 5 Leutz im Auto (inkl. mir) über son Hubbel gefahren, da haben sich die hinteren Radläufe selbst beschnitten. Ob das damit auch klappt?
    Hab die Alus leider grad net drauf, da kann ich leider nicht gucken.
  4. #4
    Theux
    Gast
    Also wenn es bei dir jetzt schon schleift, und du dann pro Seite das Rad noch um 1,5cm weiter nach aussen stellst, dann kannst du dir wohl selbst vorstellen was passiert. Die 15mm bekommst du nur durchs Plastik wegschneiden nicht kompensiert
Ähnliche Themen
  1. Front Stoßstange
    Von racing im Forum Corsa B
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.11.08, 20:49
  2. Rost Im Tankstutzen
    Von Stev'sTigra im Forum Tigra
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 17.05.08, 12:07
  3. Kenwood KVT 627/727/827
    Von GianniBlaze im Forum Car-Hifi
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.01.07, 21:42
