Seite 1 von 8 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 71
Thema: per zahlencode den motor starten?!
  1. #1
    sLeepY
    Gast
    bin mal auf die idee gekommen das man es so basteln könnte das der motor nur dann anspringt wenn man die richtige zahlenkombination eintippt hat das schonmal wer gemacht oder hat ne adresse wo ich informationen da drüber bekomme :?:
  2. #2
    yourself
    Gast
    Holst Dir einfach beim Conrad oä ein Zahlencodeschloss das mit 12V betrieben werden kann und keine allzugroße Stromaufnahme hat, machst den Transponder der Wegfahrsperre aus dem Schlüssel raus und machst ihn in der Nähe des Zündschlosses fest. Dann müßtest du noch das Lenkradschloss auseinander nehmen und den Metallriegel der die Lenksäule blockiert entfernen.
    Wenn Du das Lenkradschloss unbrauchbar machst müßtest du auch noch über ne seperate Relaisschaltung die Schlüsselstellung 1 (Radio und kleinkram) und 2 (Zündung) überbrücken.
    Ne andere möglichkeit wäre mit Schlüssel auf Stellung 2 zu gehen (also Zündung an ohne Motor anzulassen) und dann per Code anlassen.
    Erste Möglichkeit ist Sicherlich cooler, aber gerade was Autodiebstahl angeht seeehr gefährlich.
    Zweite Möglichkeit nicht annähernd so cool wie erste...
    Oder liege ich falsch und es gibt schönere/bessere Lösungen?
  3. #3
    Der_Bachelor
    Gast
    hohoho, witzige idee :-). aber so zünschloss in der mittelkonsole beim schaltknauf und nen starterknopf in der mittelkonsole ist auch ganz witzig finde ich!
  4. #4
    Gast
    Hier hat wohl einer zuviel Transporter geguckt! :wink: ist auf jeden fall mal ne coole idee! War vor kurzem mit nem kollegen auf nem bmw treffen und dort habe ich einen gesehen der hat sein auto über eine fernbedienung gestartet!!! :shock: auch eine sehr geile idee!!!
  5. #5
    Senior VIP (Spender)
    Moderator
    Avatar von TBX
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.536
    Re: per zahlencode den motor starten?!
    beim conrad gibts da was, das könnte man dazu verwenden:
    art.nr. 750781 - 14 ich setz die beschreibung mal unten dazu. lass vom zahlenschloss einfach die leitung schalten, die geschalten wird, wenn der schlüssel in die start-stellung gedreht wird.
    750781 - 14
    Preis 31,95 EUR
    Sicherheit und Flexibilität! Die bewährte Methode der Zugangs- bzw. Schalt-Kontrolle für Räume und Geräte. Wahlweise ist das Codeschloss für Single-User mit 10 000 Code-Kombinationen oder für Multi-User mit 100 Millionen Code-Kombinationen für bis zu 100 User nutzbar. Mittels zweier Relais-Ausgänge können Sie unterschiedliche Zugangs-Berechtigungen vergeben. Zur Aktivierung eines Schalt-Ausgangs muss lediglich der richtige Code eingegeben werden. Wurde ein Code 10 x falsch eingegeben, ist es möglich, die Tastatur zu sperren oder einen stillen Alarm auszulösen. Der stille Alarm und ein zusätzlicher Sabotage-Kontakt steigern die Zuverlässigkeit und verhindern Manipulationen an Ihrem Code-Schloss. 3 frei beschaltbare LEDs dienen Ihnen als Anzeige. Die integrierten Sicherungs-Maßnahmen und die Vielzahl der programmierbaren Codes bieten Ihnen einen Rundum-Schutz vor unberechtigter Betätigung. Technische Daten: Betriebsspannung 10 - 14 V/DC · Stromaufnahme Stand-by ca. 15 mA und max. 110 mA · Belastbarkeit: Relais 1: 30 V/DC 2 A, Relais 2: 30 V/DC 1 A · Abm. (B x H x T) 74 x 117 x 48 mm · Gewicht ca. 185 g.
  6. #6
    Skar
    Gast
    Wenn schon dann mit Fingerabdruck, gibts auch son 12V Teil, ich such ma nen Link...
    EDIT: habs, hier!
  7. #7
    Moderator
    Avatar von TBX
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.536
    @skar:
    poste mal die artikelnummer, bisher hats niemand geschafft, nen link auf nen conrad-artikel direkt zu setzen.
  8. #8
    Skar
    Gast
    Stimmt, die sind ja doof!!
    Artikel-Nr.: 750300 - 14
  9. #9
    sLeepY
    Gast
    @ Rollin´ Thunder: genau daher hab ich die idee obwohl fingerabdruck wär ja noch cooler, oder am besten beides
  10. #10
    sLeepY
    Gast
    lol 270 euronen für das teil mit dem fingerabdruck, is ja der hammer da bleib ich lieber bei dem zahlencode
Ähnliche Themen
  1. Laptop im Corsa B verbauen
    Von HardcoreCorsa im Forum Car-Hifi
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 02.11.07, 21:05
