Seite 2 von 8 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 71
Thema: per zahlencode den motor starten?!
  1. #11
    Picmasta
    Gast
    wie läuft dass eigendlich bei den autos ab, die nur nen knopf haben?
    Da muss ja auch erstmal Lenkradschlos und zündung gestartet werden.
    Ich hab nur mal nen neuen Megane gefahren, der hatte so ne dicke karte, die hat man in nen schlitz gesteckt, dann war zündung an und lenkradschloss weg. dann knopf drücken und an ist er.
    Das würde ich toll finden.
    Karte in die Mittelkonsole stecken, knopf drücken an ist er.
    Transponder für die Wegfahrsperre kann man ja lassen, bzw in die FFB der ZV einsetzen, die behält man ja, um reinzukommen ins auto. Oder ist die reichweite nicht so hoch? Oder den Transponder in die Karte setzen.
    Gruß Pic
  2. #12
    Shaft
    Gast
    und dort habe ich einen gesehen der hat sein auto über eine fernbedienung gestartet!!!
    Das gibts bei Carguard und auch von Benxon. Würde ich aber nur beim Automaik empfehlen, ansonsten haste wegen Unachtsamkeit schnell bei dir und deinem Vordermann ne Beule drin... :wink:
  3. #13
    Roman483
    Gast
    das kann man mit einer sicherungsschaltung aber verhindern :wink:
  4. #14
    Sparsam ist Spaßarm! Admin
    Avatar von Amok
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.029
    Clifford hat das auch in manchen Alarmanlagen integriert, oder bieten es als Zusatzmodul an, hab das bei mir in der ANleitung für die AA gelesen, Der Mechanismus fürs Fernstarten "SOLLTE" nur bei Automatikfahrzeugen eingesetzt werden, und erst aktiviert werden können, wenn der Schalthebel dort auf N steht. Habe aber auch schon öfters gehört, dass sowas auch in Fahrzeugen mit Schaltgetriebe verbaut wurde (hat imho sogar irgendjemand aus dem Forum, weiss nur gerade nicht wer)
  5. #15
    Picmasta
    Gast
    Den Motorstart kann amn doch selber basteln, oder?
    Das einzige Problem wäre, man müsste ein passendes Relais suchen, was die spannung aufrecht erhält, bzw weiter durchschaltet, wenn der druck auf den knopf oder FFB aufhört, und erst wieder ausschaltet, wenn man ein zweites mal drückt.
    Weiss da einer wie das geht, bze welches Relais oder IC ich nehmen muss? so eine Art Speicherrelais, wie es in der digitaltechnik gibt.
    Ich hab noch einen Kanal an meiner alarmanlage frei. :lol:
    Gruß Pic
  6. #16
    sLeepY
    Gast
    mach doch dann einfach ne selbsthaltung vom relais und beim nächsten druck nimmste die selbsthaltung wieder weg, is doch eigentlich recht einfach zu realisieren.....
  7. #17
    Picmasta
    Gast
    ja, genau, aber wie mach ich denn eine selbsthaltung? das gibt es doch bestimmt nen Relais oder nen IC, was solange weiter durchschaltet, bis ein "aus"-signal kommt.
    Gruß Pic
  8. #18
    Capuchino
    Gast
    wenn du das mit ic´s realisieren willst ist das mit flip-flop´s (kippstufen) leicht zu realisieren... nur kannst du mit denen nicht direkt ne hohe leistung schalten... das dann über nen relais oder nen passenden transitor...
  9. #19
    sLeepY
    Gast
    Schalter \ \ Relais Schließer
    hoffe du verstehst was ich meine
    so hat das relais auch spannung wenn du den schalter los lässt
    [/img]
  10. #20
    sLeepY
    Gast
    lol grottenschlecht
    ok hab da was besseres, bild 1
    http://www.iadm.uni-hannover.de/steu...rb/arbi040.htm
    so hat das relais auch spannung wenn du t 1 loslässt und das willst du ja erreichen
Ähnliche Themen
  1. Laptop im Corsa B verbauen
    Von HardcoreCorsa im Forum Car-Hifi
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 02.11.07, 21:05
