amschluss sub an amp
also ich hab mich jetzt für nen sub endschieden und gleich besorgt .
nur bin ich mir nicht sicher ob ich das teil richtig an geschlossen hab .
Sub: carpower blackbass 12
2 mal 4Ohm
2 mal 200watt rms
Amp: axton c109
1 mal 300 watt rms an 4Ohm
1 mal 420 watt rms an 2Ohm
Also den woofer werd ich wohl nicht an2Ohm anschliesen können oder?
ich hab jetzt jede spuhle an einen kanal gehängt ist das so optimal?
Vermutlich sind die "Beiden Kanäle" wie du sie nennst in Wirklichkeit nur in parallel geschaltete Ports für einen Kanal.
Denn du hast ja einen Mono-Amp.
Wenn du da an jedem der Klemmenpaare jeweils eine Schwingspule anschließt dann kommst du mit 2 x 4 Ohm parallel auf 1x 2 Ohm gesamt.
Müsste also Stimmen!
Zum Überprüfen einfach mal mit nem Multimeter den Widerstand am Verstärker zwischen Klemme Kanal1+ und Kanal 2- messen.
Sollten ~ 2Ohm sein.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
