Hallo, wollte mal fragen was im Tigra von innen hinten unter der rechten Rückleuchte für ne ABS Box ist.
Sieht länglich aus und hat so eine Art Lüftungsschlitze.
Die komplette Box ist von unten/außen eingeklippst und schaut dann nach innen durch.
ich denke mal das "ABS" was da drauf steht, bezieht sich auf das material... also abs-kunststoff, ned anti-blockier-system.... ;-)
Der Name von dem Ding ist "Zwangsentlüftung" und stellt sicher das es einen Druckausgleich zwischen Innen und Außen auch bei geschlossenem Fenster gibt
jupp das ist die entlüftung und net ABS AntiBlockierSystem, sondern das ist das material aus der die box besteht,nämlich Plastik und der heisst ABS da gibt es noch PU/PVC/etc. also das ABS hockt normalerweise vorne im Motorraum und sieht aus wie ein Block wo leitungen rausgehen.
genau so isses
und ABS heißt Acrylnitril Butadien Styrol 8)
Klugscheisser *gggg* :lol: :lol: :lol: :lol:
@BlueTigra hättest du in der schule aufgepass, wüsstest du das auch (ganzschnellduckundweg)
...dachte mir sowas schon, da ein Filter mit Luftschlitzen zu sehen ist.Zitat von Roman483
Aber mein Kofferraum geht immer noch schwer zu trotz Luftausgleich.
(Ohnefensteröffautomatik)
...dann Schloss einstellen / Schmieren und Anschlagdämpfer neu justieren ... ggfs. die Sache mal etwas schmieren und die Dichtung mit Siliconöl/A1/Gummipflege geschmeidig machen .... dann gehts etwas leichter....
@abuse: bei den älteren tigis ohne den beifahrerfenster-aufgeh-trick geht die heckklappe schwer zu. das ist normal. deswegen haben ja die tigis ab bj 97 diese sache eingebaut. ich kann das sagen, da ich bis vor ein paar wochen noch nen "alten" bj 96 hatte und nun einen neuen bj 2000. man merkt deutlich den unterschied. das ist halt normal bei den älteren.
