Für alle Interessierten hier eine
How-To-Kabel-In-Die-Türe-Führen-Anleitung 8)
Türstecker aufdrehen. Dazu den Roten Sicherungsclip nach aussen schieben und dann den Stecker gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen und abziehen:
Nun an dem Teil das in der Türe sitzt die 3 Rastnasen eindrücken und den ganzen stecker nach Innen in die Türe und durch die LS-Öffnung wieder rausziehen:
Man sieht gut, wo noch Platz zum Bohren ist, man muss nur etwa 1mm material durchbohren, der Rest ist schon fertig und muss nur noch auf die größe des Kabels aufgebohrt werden: Immer von der Rückseite des Steckers aus Bohren, nicht von der Innenseite mit den Pins!
Natürlich müsst ihr sowohl Stecker als auch Buchse durchbohren, bitte drauf achten, dass die Löcher nachher auch aufeinandertreffen
Nun auf der Auto-Seite den Ring am Stecker abmachen, der ihn mit der Tülle Verbindet und die Tülle abziehen. Mit einem Starren Draht vom Fußraum durch die Tülle rausgehen und die Kabel einziehen:
Kabel einzeln durch den Stecker führen:
Nun die Kabel durch die Buchse führen und darauf achten, dass die Kabel zwischen Stecker und Buchse nicht verdreht sind, sonst passts natürlich nicht!
Nun mit der Hand in die Türe fassen und Kräftig die Kabel durch die Buchse ziehen bis es etwa so aussieht: Dabei immer Abwechselnd ziehen sonst verbiegen sich die Kabel und nehmen die Pins des Steckers mit!
Den letzten cm äusserst vorsichtig machen. Dabei die Kabel immer abwechselnd wenige mm weiter reinziehen und mit der anderen Hand den Stecker in die richtige Position führen. Auch während ihr den Stecker zudreht das Kabelziehen nicht vergessen.
Wenn ihr alles Richtig gemacht habt dann siehts jetzt in etwa so aus:
Im Türinneren die Kabel mit Kabelbinder am Originalstrang befestigen, dass sie dem Fensterheber nicht in den Weg kommen!
Nun die Batterie anklemmen und Sämtliche Funktionen Testen (el-FH, el-Spiegel, ZV) Bei mir war natürlich erstma worst-case und die gesamte Fahrertüre war tot. Stecker nochmal zerlegt, richtig wieder zusammen und JEEEHAW, es geht!
Fazit: Sieht zwar schick aus, aber ob einem der Aufwand das wert ist muss man selbst entscheiden.
