Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Innenverkleidung vom Tigra... wie geht die raus??
  1. #11
    floker
    Gast
    Zitat Zitat von Atlantyz
    Hey... was heißt hier Freak??? :twisted:
    Als Freak (sprich: [fri:k] von englisch: freak = Missgeburt, in Zusammensetzungen auch: -Fan oder -Apostel, vgl. freaked-out = ausgeflippt) bezeichnet man umgangssprachlich eine Person, die eine bestimme Sache, zum Beispiel ihr Hobby, über ein "normales" Maß hinaus betreibt. Ein Freak kann auch eine bestimmte Lebensweise verkörpern. So nennen sich beispielsweise die Hippies gerne selber Freaks, nachdem sie von konservativen Menschen oft als Missgeburten verunglimpft wurden.
  2. #12
    Atlantyz
    Gast
    Und... das jetzt nochmal in einfachen Worten, kurz für mich zusammengefasst???
  3. #13
    LilaTiger
    Gast
    Das es alles nichts bringt hinten Boxcen einzubauen, denn beim Konzert stehst du acuh nciht mit dem Rücken zur Bühne oder?
    Also kauf dir ein gescheites Frontsystem und spar dir die Arbeit, ist sinnlos hinten Boxen zu haben.
  4. #14
    Atlantyz
    Gast
    Ich brauch die Boxen hinten auch nur, damit meine Endstufe nicht immer meinen Subwoofer ausschaltet... Der Subwoofer hat zu wenig Widerstand, deswegen muß man noch Boxen dran machen... aber kann ja net die Boxen, die dabei waren einfach lose in den Kofferraum werfen... also bin ich auf die Tigra-Boxen hinten angewiesen
  5. #15
    Sparsam ist Spaßarm! Admin
    Avatar von Amok
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.029
    Dann mach nen Widerstand dazwischen und gut iss ...
    Desweiteren finde ich, dass Hecklautsprecher schon dazu gehören. Bei nem 5.1 oder bei einem 7.1 Homesystem hast du auch hinten Lautsprecher stehen, und selbst bei normaler Stereo-Wiedergabe hört man deutlich den Unterschied, wenn man die hinteren abschaltet.
    Wenn auch nur als Rearfill, aber hinten komplett ohne Lautsprecher hört sich schon seltsam an (persönliches Meinungsposting!!!!). Trotzdem wie gesagt ... vorne ein gescheites System rein und hinten am besten nur paar Kickbässe oder sonstwas ...
    [in Interieur schieb]
  6. #16
    Atlantyz
    Gast
    Ja... nur um irgendwas dahin zu basteln, anstelle der Lautsprecher hinten, muß man auch einigermaßen Platz haben und der Kofferraum is durch den Subwoofer eh schon voll... wohin also mit Kickboxen oder irgendwelchen Lautsprechern, die nicht hinten die serienmäßigen ersetzen?? Außerdem... einer funktioniert noch und das hört sich im Moment so bescheuert an... aber ich bekomm weder den kaputten raus, noch die Kabel vom nicht kaputten ab... also... eine der Seitenverkleidungen muß eh raus
  7. #17
    Tigra2000
    Gast
    [schild=4 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Achtung! Meine Meinung !!![/schild]
    Auch das beste Frontsystem kann die Hecklautsprechen nicht ersetzen :!: :!: :!:
  8. #18
    Tampa
    Gast
    die aussage das wenn ich auf nem konzert bin die band nur forne spielt find ich total *********.
    denn ihr hab alle nen sub hinten .
    das heist dann praktisch die band spield auf der bühne und der drummer auf dem parkplatz
  9. #19
    MichiC
    Gast
    @Tampa
    Tiefe Frequenzen breiten sich rund um ihre Schallquelle aus. Der Hochton wirkt gezielt nach vorne.
    Deshalb ist es (fast) egal, wo du den Bass hinpackst, da die tiefen Frequenzen fast alles durchdringen. Das merkste ja wenn du die Anlage im Haus aufdrehst und in den Keller stapfst. Unten hörst du nur noch die Schläge :wink:
  10. #20
    Senior Moderator
    Avatar von TwoBeers
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    1.365
    Davon abgesehn würde ich mal gerne wissen ob du mir sagen kannst wo mein Bass verbaut ist, denn ich glaube nicht dass du ihn orten kanst mit deinem Gehör. Bitte nicht immer alles so verallgemeinern, denn es gibt auch Leute mit eingestellter Musikanlage (Laufzeitkorrektur).
    Desweiteren kannst du den Sub genauso gut im Beifahrerfussraum packen wenn du willst.
    Und es stimmt auch das es sich total anders anhört wenn man die hinteren Boxen ausschaltet, nämlich wesentlich besser *gg*
    Tobi
Ähnliche Themen
  1. Notöffnung/Batterie
    Von GXT200 im Forum Tigra TwinTop
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.09.07, 15:14
  2. Fahrwerk
    Von CORSA1.0_12V im Forum Corsa B
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 08.10.06, 13:17
  3. Subwoofer, Endstufe, Cap
    Von Boysoldier2 im Forum Kaufberatung
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.05.06, 10:01
