Das ist immer so beim zeiger. wenn deshalb ist bei den orginalen scheiben dieser kleine pin. wenn du den zeiger damals über den pin gehoben hättest, wäre der zeiger noch nen cm weiter runter gegangen. wenn du motor an machst geht er diesen cm hoch. kein plan warum. am besten setzt du ihn bei laufendem motor auf 12uhr auf.
wenn du dann motor aus machst geht er zwar zurück, aber dann musst du nur nen kleinen pin oder stift reinbasteln, der verhindert dass dein zeiger nach unten abrutscht. da bohrste mit dme dremel nen super feines Loch duch scheibe und plastik unter der scheibe und setckst den orginalen stift wieder rein, oder was anderes.
Gruß Pic
