Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Hosenträgergurte im Corsa C
  1. #1
    Schranza
    Gast
    Hey Leute,
    ich habe folgendes Problem und hoffe es kann mir hier jemand helfen:
    Also ich habe mir für meinen C-Corsa Hosenträgergurte von Schroth gekauft, diese die eine elektrische Anbindung brauchen. Ich habe schon versucht sie anzubringen, habe aber keine wirkliche möglichkeit gefunden sie mit strom zu versorgen. Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben wie es klappen könnte??
  2. #2
    Corsa1800
    Gast
    Na kannst du von überall nehmen wo du geschaltetes Plus hast.
    Zigarettenanzünder,Zündschloss usw.....
  3. #3
    Schranza
    Gast
    ja und woher weiss ich welches der kabel im kabelbaum die hinten ankommen ein geeignetes kabel ist?? Kannst du mir evtl sagen welche Farbe geeignet ist??
  4. #4
    Corsa1800
    Gast
    Indem du mit ner Prüflampe oder Multimeter misst ob da Strom drauf ist wenn du die Zündung anmachst.Oder wie schon gesagt,ziehst dir ein Kabel vom Zigarettenanzünder nach hinten.Müsste das schwarze sein!
  5. #5
    Schranza
    Gast
    alles klar, ich werd mal schauen, danke erstmal!!!
  6. #6
    Skar
    Gast
    Schwarz is bei opel immer Zündungsplus.
  7. #7
    Senior Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Registriert seit
    30.06.03
    Beiträge
    6.151
    würde nicht irgendwo abgreifen, sondern am Zigarettenanzünder an dem schwarzen Kabel :wink: und dann eben nach hinten verlegen :shock:
  8. #8
    -SpIKe-
    Gast
    ginge auch den strom der zur endstufe hinter geht abzugreifen ?
  9. #9
    Nein.. Weil da hast du entweder Dauerplus von der Batterie, oder das Remote vom Radio, was mit Zündungsplus nix zu tun hat.
    Desweiteren ist das Remoteplus vom Radio meist nur begrenzt belastbar, also lieber an den Zigarettenanzünder damit
  10. #10
    Fry
    Gast
    habe zwei el. Gurte von Schroth drin, die beide über die endstufe mit ölaufen, geht astrein
Ähnliche Themen
  1. 17 Zoll Problematik
    Von ChampangeLarson im Forum Corsa B
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 07.11.07, 17:12
  2. Original Zentralveriegelung Nachrüsten
    Von Michel im Forum Elektronik & Elektrik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.08.07, 23:03
  3. Leerlaufdrehzahl zu tief und noch mehr
    Von Speeedy im Forum Motor, Getriebe & Motorumbauten
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.07.07, 16:08
