Habt ihr schoen die Kombination Cd30 und "altes" Display ausprobiert??
Theoretisch mussen wir nur die zwei "can bus" leitungen anschliessen um die informationen aufs Display zu zeigen
Ich werde in meinen Corsa nun mal probieren umzurüsten von CCR2006 auf CD30mp3. Folgendes hab ich schon daheim liegen:
CD30mp3, neues Display, neuer Stecker Radio+TID.
Nun meine offenen Fragen noch.
1, Der Antennenstecker am Radio ist nun ein anderer, dies ist aber kein Problem umzurüsten.
2, Da der Antennenverstärker nun anders funktioniert hab ich mir einen neuen Antennen-Fuß bei FOH bestellt. Wie sieht es mit dem Stecker am Antennenfuß aus? Ist dies der selbe?
3, Wie bekomme ich die drei Stopeln vom Fahrzeug-Himmel an der Kante vom Heck am besten raus, ohne etwas zu beschädigen?
lg
Ich habe nun meinen Corsa C MJ04 (Facelift) umgerüstet auf CD30mp3
Eine große Hilfe, war mir die Anleitung vom Freak0815. Ein großer Dank an dieser Stelle!
Ich habe getauscht den Radio+Stecker, Display+Stecker. Den alten Antennenfuß kann man weiterverwenden. Man muss einen neuen Antennstecker montieren und Remote-Leitung an Zündun hängen. Dann funktioniert dieser Problem los.
Ein paar offene Fragen habe ich noch immer:
1, In der Anleitung vom Freak steht, dass zwei Leitungen zum Diagnose-Stecker gehen. eine davon war vorhanden, bei der anderen war noch keine Leitung vorhanden. Sind diese Anschlüsse richtig?
2, Auf welchen Pin - beim neuen TID - muss das Wegstreckensignal angschlossen werden?
3, Im Moment steht im Display der Radio-Sender und alle 10 sec. piepst es und es steht im Display "Programm Radio" und "Display Save". Sonnst funktioniert alles.
lg
hallo habe mir 50 version gekauft
ist es n unterschied zwischen der 50er und der 30er version bzw welche verschiedenen radios gibt es
denn will das
Opel CD 30 MP3
Opel CD 50 Phone in meinen corsa c einbauen
mus ich dann auch alle stecker andern???
hallo
hat jemand das Opel CD50 PHONE MP3 Telefonradio om corsa c verbaut
habe es ir zu gelegt nur mus ich festdtellen das der käfig anders ist radio passt nicht rein
und das die stecker anders sind
nun meine frage ob es welche adapterstecker gibt???
die andere frage ist habe im handbuch gelesen das das radio keinen code hat sondern auf das fahrzeug programiert ist kann man es entsperren lassen???
mfg.christoph
Wurde das Radio überhaupt serienmässig im Corsa verbaut
Programmieren muss der FOH; aber ich glaube, dass es bei dem Fzg., wo es ausgebaut wurde, ordentlich "ausgetragen" sein muss. Sonst kann es nicht neu programmiert werden.... Aber das kann dir sicher noch jemand genauer erklären
Hallo
Bekomme ich den neuen Radiostecker auch Einzehln mein FOH will
mir ein kompletten Kabelbaum andrehen.
welchen neuen radio stecker meinst du denn?
willst du ein anderes radio einbauen?
also, ich habe keinen adapter gebraucht, der war schon drauf auf dem original kabelbaum..
einfach nur dauerplus vertauschen und schon ist alles gut..
den Stecker für die Neue Radiogeneration CD30 MP3
