Seite 3 von 41 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 410
Thema: Gang klemmt
  1. #21
    Bluesonic_666
    Gast
    Manchmal hilft es auch was das gestänge zu fetten, bei mir haben sie auf Garatie gewechselt...!
  2. #22
    kosik
    Gast
    Das Fetten bringt da mal gar nix. Es wird die Sache eher noch schlimmer machen. Das Gelenk ist ja ausgeleihert...
  3. #23
    der-flo
    Gast
    haben die auch erst gemacht..aber des hielt dann 2tage
    mal guggen.hab nächste woche dienstag nen termin...
    wenn es immer noch net besser wird vielleicht nen neues Getriebe
  4. #24
    kosik
    Gast
    Quatsch! :shock:
  5. #25
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von y17dt
    Registriert seit
    31.10.04
    Beiträge
    1.497
    So, ich hab da ein paar Infos für euch.
    1.Fall:
    Beanstandung: Bei optimal eingestellter Schaltung kann in Verbindung mit F17-Getriebe - besonders in den kühleren Jahreszeiten - vereinzelt
    schwergängige bzw. hakelige 1 - 2, 3 - 2 Schaltung beanstandet werden.
    Nach kurzer Laufstrecke und zunehmender Ölerwärmung verbessert sich
    das Schaltverhalten. Ein Getriebeschaden liegt in keinem Falle vor.
    Ebenso kann ein solcher nicht begünstigt werden.
    Mögliche Ursachen: - Toleranzabweichungen der Schieberäder. -
    Gratbildungen an den Synchronringen. - Ölsteifigkeit und der damit
    verbunden eingeschränkten Beölung der Zahnräder auf Hauptwelle.
    Produktion: Ein modifiziertes Schieberad für 1. und 2. Gang ist ab Juni 2002 mit Getriebe-Nr. A10721F17 zum Einsatz gekommen.
    Abhilfe: Im Fall einer Kundenbeanstandung ist der Einbau eines modifizierten Schieberades
    für 1. und 2. Gang notwendig.
    Das modifizierte Schieberad ist unter der Teilenummer: 13123502 / Katalognummer:
    90 07 140 über T&Z erhältlich.
    Für weitere evtl. notwendige Teile sind die Teile / Katalog-Nr. im EPC angeführt.
    Notwendige Getriebe - Änderungen:
    - bis Getriebe-Nr. A09091F17 ----> Hauptwelle, 1. und 2. Gangzahnrad,
    Synchronringe, modifiziertes Schieberad.
    - ab Getriebe-Nr. A09191F17 ----> modifiziertes Schieberad und ggf.
    Synchronringe.
    Ein Austausch des Zsb. Lagerschildes - oder des Getriebeaggregates ist nicht
    erforderlich.
    2.Fall:
    Beanstandungurch Verschmutzung und Schwingungen kann ein vorzeitiger
    Verschleiß der Lagerschalen am Umlenkhebel auftreten. Dies macht sich
    durch ein erhebliches Spiel an der Schaltumlenkung und schwammiges
    Schalten bemerkbar. In Einzelfällen lässt sich kein Gang einlegen.
    Ursache: Schwingungen und Verschmutzung führen zum Ausfall der
    Schaltumlenkung.
    Produktion: Modifizierte Schaltumlenkungen für Y17DT Motoren sind wie folgt in der
    Produktion verbaut worden: Zaragoza 15.01.2003, FIN
    W0L0XCF6834157277; Eisenach 24.01.2003, FIN
    W0L0XCF6836068818; Azambuja 08.02.2003 FIN
    W0L0XCF2533033139.
    Abhilfe: Im Falle einer Kundenbeanstandung ist der Zusammenbau Umlenkhebel mit
    Zwischenhebel und Einstellstück zu ersetzen.
    So, jetzt kann sich jeder selbst ein bild machen...
    Gruß Tobi
  6. #26
  7. #27
  8. #28
    KingGanja
    Gast
    hallo,
    kann man diese umlenkung nicht selber einbauen??
    ist das ein großer akt??
    oder brauch man dafür eine bühne oder ähnliches??
    gruß
    KingGanja
  9. #29
    Avatar von y17dt
    Registriert seit
    31.10.04
    Beiträge
    1.497
    Zitat Zitat von KingGanja
    hallo,
    gruß
    KingGanja
    Moin, so weit ich weiß ist das nicht allzuviel Akt. Ich habs sehr sehr sehr günstig in der Werkstatt gemacht bekommen und deshalb keinen Bock gehabt, mir selbst die Finger zu brechen. Frag mal Maverick, der hat das im Rahmen vom Einbau einer Schaltwegverkürzung selbst gemacht(glaub ich). Gabs vor kurzem auch nen Thread zu. Bühne/Grube brauchste ziemlich sicher. Weil nur unterm Auto rumkrabbeln ist ziemlich scheiße! Aber genauere Infos kann ich dir leider net geben. Gruß Tobi
  10. #30
    Garri
    Gast
    hallo,
    gruß
    KingGanja
    Brauchste keine Bühne für.
    Habs in der Garage gemacht und obwohl vorher noch nie hab ich nur son Stündchen gebraucht.
Ähnliche Themen
  1. Merwürdiges Schleifgeräusch..
    Von Calore im Forum Motor, Getriebe & Motorumbauten
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 11.10.08, 13:35
  2. Überführungskennzeichen in Holland???
    Von EveR_BlaZin im Forum Off-Topic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.06.08, 15:40
  3. Tachoumbau
    Von Black-Corsa im Forum Interieur
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.12.07, 07:23
  4. Tiefbettfelgen (kaufe)
    Von Kratzer im Forum Corsa B
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.10.06, 22:02
