Seite 3 von 9 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 127
Thema: Räder und Tieferlegungen NUR Fakten kein OT!
  1. #31
    Croft
    Gast
    Corsa B C14NZ
    Sommer:
    Reifen:
    195/45/15 Toyo
    Felgen:
    RH Technic 7x15 ET 37
    Fahrwerk:
    H&R Cupkit 60/40
    Bearbeitungen:
    Hinten:
    Etwas gezogen. Wieviel kann ich nicht genau sagen, da es bei DuW gemacht wurde.
    Vorne:
    Nix
    Winter:
    Reifen:
    195/50/15 Barum Polaris 2
    Felgen:
    Rial Campo 6,5x15 ET42
    Fahrwerk:
    H&R Cupkit 60/40
    Bearbeitungen:
    Hinten:
    Wie bei Sommerbereifung
    Vorne:
    Viel gezogen, Radleisten geklebt.
  2. #32
    CorsaC20NE
    Gast
    Felgen: 7,5j x 16 Zoll
    Reifen 195/40 zr16 Dunlop SP Sport 9000 rundum
    Motor: c20ne
    Fahrwerk: H&R Gewinde
    Vorne und hinten gezogen
    Radlaufleiste bearbeitet
    Geändert von CorsaC20NE (20.04.2007 um 18:23 Uhr)
  3. #33
    Unique_Corsa
    Gast
    Corsa B X10XE
    Reifen: 195/45R14 Toyo Proxes
    Felgen: Brock B5
    Fahrwerk: Supersport 60/40 (inzwischen 80/60 oder sowas )
    Bearbeitet:
    Hinten: Kanten umgelegt, Plastik gezogen
    Vorne: Plastik gezogen und störende Schraube bearbeitet
    Was sagt der TÜV dazu?: Mit beiden Augen zu eingetragen (Radlauf vorne links noch nicht genug gezogen und Reifen hätten laut Gutachten keine Freigabe )
    Fotos gibts in meiner Gallery!
    Grüßerei
    Geändert von Unique_Corsa (11.03.2007 um 00:32 Uhr)
  4. #34
    PB46
    Gast
    Ausrufezeichen Projekt Pb46
    Corsa B
    Tieferlegung: H&R Gewinde
    Felgen: ATS DTC 8x15 ET 20
    Reifen: Fulda 195/45 R15
    Spurverbreiterung hinten: 25 mm pro Seite von FK
    Verbreiterung Body- Kit LSP zuvor hinten um 5 cm gezogen (in Blech) dann den Radlauf aufgeklebt, vorn um 3 cm gezogen und den Kotflügel um 2 cm ausgestellt.
    Stabi vorn und hinten.
    Alles eingetragen!!!!
  5. #35
    Repariert sein Auto blind Avatar von N.Corsa
    Registriert seit
    31.12.2005
    Alter
    33
    Beiträge
    1.524
    Corsa B
    Tieferlegung: GTS-Gewindefahrwerk mit Härteverstellung
    Felgen: Borbet T 8x14 ET 20
    Reifen: Hankook 195/45 R14
    Bearbeitet:
    Vorne: Radabdeckung bearbeiten
    Hinten: Radläufe + ein bisschen gezogen
    Weitere Bilder meiner Galerie.
    Geändert von N.Corsa (17.05.2007 um 20:09 Uhr)
  6. #36
    Hirion
    Gast
    Corsa B
    Motor: X12XE
    Tieferlegung: 40/40
    Felgen: Dezent Typ K 6J14" ET38
    Reifengröße: 185/55R14
    VA: BF Goodrich Profiler 2
    HA: Kleber Viaxer AS (kommen nächste Saison runter)
    musste nichts machen (wollte ich aber auch nicht...)
  7. #37
    Manuel-x10xe
    Gast
    Fahrwerk: 75/55
    Felgen: Borbet T, 7x14 ET 25
    Reifen: 195/45
    Radläufe VA - nen bissi
    Radläufe HA - einiges mehr; cm keine ahnung aber passt grad noch so
    Anhang 6554
    Geändert von Manuel-x10xe (14.03.2007 um 23:33 Uhr)
  8. #38
    Corsa-Tobi
    Gast
    Modell: Corsa B
    Motorisierung: C20NE
    Fahrwerk: KW Gewinde VA ~70 ; HA ~50
    Felgen: Keskin KT 8 Schwarz/Silber 7x15" ET 35
    Reifen: Syron 195/45/15
    Bearbeitungen VA: Nix
    Bearbeitungen HA: Innen Plastik weggeschliffen und ca 1cm gezogen.
  9. #39
    CorsaBBoomer
    Gast
    Modell: Corsa B
    Motorisierung: X15DT
    Fahrwerk: MAK-tuning 60/40 mit dampfer
    Felgen: Joe Wheels White Edition 7x15" ET 37 aber geplannt OZ Turbo 7x15 ET 15
    Reifen: auf Joe Wheels Toyo Proxes T1-S 195/50 und auf die OZ 165/50
    Bearbeitungen VA: Radlaufplastik wegeschliffen
    Bearbeitungen HA: Radlaufplastiklastik weggeschliffen
    Foto's folgen
  10. #40
    Trossi
    Gast
    Motor:
    x14SZ
    Felgen:
    ROD Y-Speiche 7*15 ET35
    Reifen:
    Falken Ziex
    Distanzscheiben:
    keine
    Tieferlegung:
    Supersport 40/40
    Bearbeitung:
    Passte alles so, um eine Schraube im hinteren Radkasten konnte man sich Streiten ob man diese noch entfernen sollte.
  11. #41
    X-Napster
    Gast
    Motor:
    x10xe
    Felgen:
    Ori Sportliche Felgeln
    Reifen:
    Toyo M/S
    Distanzscheiben:
    keine
    Tieferlegung:
    Supersport gekürzte Dämpfer mit Vogtland 30mm VA+HA
    Bearbeitung:
    Federwegbegrenzer....
  12. #42
    schräubärli
    Gast
    Motor:
    1,2l 16V (Bezeichnung keine Ahnung)
    Felgen:
    Proline PV 6,5x15 ET38
    Reifen:
    Nexen N3000 195/45 R15 78W
    Tieferlegung:
    Vogtland Edition III 60mm VA / 40mm HA
    Distanzscheiben:
    keine
    Bearbeitung:
    VA oberste Schraube entfernt
    HA Radlaufblech mit gummihammer nach außen gehämmert (würde sagen ca. 2-3mm), Radlaufleisten oberste 3 Schrauben entfernt, Fassungen der Schrauben und sonstiges überschüssiges Material entfernt (Leisten werden noch gekelbt)
  13. #43
    schräubärli
    Gast
    Motor:
    Felgen:
    Reifen:
    Tieferlegung:
    Distanzscheiben:
    keine
    Bearbeitung:
    HA Radlaufblech mit Gummihammer nach außen gehämmert (würde sagen ca. 2-3mm), Radlaufleisten oberste 3 Schrauben entfernt, Fassungen der Schrauben und sonstiges überschüssiges Material entfernt (Leisten werden noch gekelbt)
  14. #44
    shabba
    Gast
    Motor:
    1,2l X12SZ
    Felgen:
    ATS 70525 / 7x15 ET38
    Reifen:
    Toyo 195/45/15
    Tieferlegung:
    Supersport 40/40
    Distanzscheiben:
    keine
    Bearbeitung:
    HA schrauben entfernt, sonst passte alles prima
    bild (farbe der front ist ein fuenf-minuten-fake, aber sonst ist das bild echt )
  15. #45
    seriouscorsa
    Gast
    Motor:
    C20XE
    Felgen:
    Shaper Champ 7,5x15 ET 35
    Reifen:
    1. Fulda Carat Extremo 195/45 R15
    2.Toyo Proxes 195/45 R 15
    Distanzscheiben:
    Keine
    Tieferlegung:
    VA - Weitec Gewinde 50 - 70mm
    Ha - Originale Dämpfer (Corsa B Gsi ) + Weitec Höherlegung 20 mm
    Bearbeitung:
    Radlauf gebördelt
    Radhaus Zierblenden ein wenig weggeschliffen
    Motor:
    C20XE
    Felgen:
    OZ Superturismo WRC
    6,5x15 ET 37
    Reifen:
    Distanzscheiben:
    VA: 5mm pro seite
    HA: 10mm pro seite
    Tieferlegung:
    Bearbeitung:
    Radlauf gebördelt
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
Lesezeichen
