Seite 2 von 9 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 127
Thema: Räder und Tieferlegungen NUR Fakten kein OT!
  1. #16
    chriscorsa
    Gast
    Felgen: PLS Daytona 8X14 ET15 (rundum)
    Reifen: Toyo-Proxes T1-S 195/45 (HA), Falken ZE-912 195/45 (VA)
    Tieferlegung: 90/40 (Supersport Gewinde)
    Spurverbreiterung: 40mm (HA)
    Radläufe vorne und hinten: max. gez. und geklebt
    Geändert von chriscorsa (26.05.2008 um 17:24 Uhr)
  2. #17
    undertaker
    Gast
    Moin
    Corsa B 1,4i 16V
    Bj.12.94
    Motor: C20XE
    PU Buchsen rundum
    Stabi: Serie
    VA: Koni Gewinde
    HA: Dämpfer Koni Gewinde und H&R Federn Corsa A ca.30mm
    3cm Distanzblöcke
    Felgen: Astra G 6,5x16 ET 38
    Reifen: 195/45-16"
    Sturz: -1°
    Spur: Serie
    Änderungen an der Karosserie: keine
    Bilder folgen
    Durch die Änderung auf C20XE und dem höheren Gewicht des Motors ist das Koni Gewinde halbwegs Fahrbar, an der Hinterachse waren die Federn des Koni GW viel zu hart und vor allem viel zu tief, auf kurvenreichen Strecken und auf dem Ring fährt das zwar wie auf Schienen, ist jedoch für den Täglichen weg zur Arbeit nicht ratsam.
    Bin eine ganze Zeit die originalen Si HA-Federn gefahren und muß sagen das diese in Verbindung mit dem Gewinde an der Vorderachse viel zu weich sind und das Heck beim harten einlenken und anbremsen zum ausbrechen neigt.
    Mit den H&R Federn an der HA ist das nicht mehr der Fall, jedoch ist die Konstellation noch einen Tick zu hart für den Alltag.
    Ich suche übrigens noch originale Federn des KW Gewindefahrwerks vorne(140/60) und 25-30mm Federn für hinten jedoch nur nahmhafte Hersteller.
    Es ist mir wichtig mein Auto schnell um die Kurven zu bewegen und nicht mit meiner Ölwanne eine Furche in die Straße zu ziehen.
    Abstand vom höchsten Punkt im Radlauf VA bis zum Boden 56cm, HA 56cm.
    Ich habe hier keine Tieferlegung angegeben, da ich erstens nicht mehr weiß wie hoch der Wagen vorher war und zweiten schwehr zu sagen ist wie tief denn jetzt ein Fahrzeug nach dem einbau der neuen Federn gekommen ist, es sei denn man misst vorher und nachher, zudem setzen sich Federn nach einer Zeit und die Tieferlegung nimmt zu.
    P.S. könnte mal ein Admin das unnötige geschreibsel hier raus löschen, ihr könnt euch per PN behacken, daß wird hier nur unübersichtlich!
    Gruß Legi
  3. #18
    stage-1
    Gast
    Lächeln
    Hallo zusammen
    motor: c20let
    fahrwerk: Koni mit Eibach Federn
    Felgen 9mal16 et 15 mit 215/40 syron (ich weiß war aber nengünstiges komplett angebot
    Wie macht man denn nen bild vom Auto hier in den text ????
    danke habe den dreh jetzt raus hoffe ich
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  4. #19
    S.paco1223
    Gast
    Motor:
    c16se
    Felgen:
    Steffan Evo
    VA 8J*14 ET 20
    HA 8J*14 ET 10
    Reifen:
    195/45 R14 Conti
    Tieferlegung:
    FK Highsport Gewinde
    VA: ca. 75mm
    HA: ca. 60mm
    Bearbeitung:
    VA: Innenkotflügel beschnitten
    HA: ca 3cm gezogen
    Geändert von S.paco1223 (01.04.2007 um 12:25 Uhr)
  5. #20
    Caoten Corsa
    Gast
    Motor: X16XE
    Felgen: Keskin Kt3 Solar 8J 15 et 25
    Reifen:195/45/15 Dunlop sp 9000
    Fahrwerk: FK Gewinde mit koni dämpfer
    Vo. Halbe cm restgewinde
    Hi. ganz unten
    Karosse: vorne blechradläufe drei cm breiter als original
    hinten gezogen bis nichts mehr ging und radlaufleisten aufgenietet und vergespachtelt
    Geändert von Caoten Corsa (28.10.2006 um 15:00 Uhr)
  6. #21
    Cypher2Kill
    Gast
    Motor: C12NZ
    Felgen: Aluett 6x14
    Reifen: Fulda Diadem Linero (Sommerreifen) 185/60 R14 82T
    Tieferlegung: Vogtland Sportfahrwerk Edition III 60/40 (noch nicht gesetzt)
    zusätzlich:
    Radläufe vorne leicht gezogen
    Bilder:
  7. #22
    Unheilbar VIP (Spender)
    Avatar von DarkDevil666
    Registriert seit
    06.12.2003
    Ort
    nähe Darmstadt
    Alter
    35
    Beiträge
    1.517
    Corsa B Bj.96
    Motor: 1.2L 8v
    Fahrwerk:
    Supersport Gewinde
    VA 55mm Restgewinde = ca. 70-75mm tiefer (galub ich zumindest, vielleicht sogar tiefer)
    HA 50mm tiefer + Federwegbegrenzer
    Felgen:
    Maxx Wheels
    VA 8x14 ET15
    HA 9x14 ET15 + 40mm Spurplatten auf Achse
    Reifen:
    Toyo T1S 195/45
    Toyo T1R 225/40
    Verbreiterung:
    LSPerformance Radläufe
    VA ca. 20-30mm pro Seite
    HA ca. 50-60mm pro Seite
    Geändert von DarkDevil666 (31.10.2006 um 11:51 Uhr)
    Tigra A X20XEV / Monza A2 C30NE / Corsa D Z12XEP
  8. #23
    scrat
    Gast
    Motor:
    X14SZ
    Felgen:
    Astra G Serien-Alus in 6,5Jx15
    Reifen:
    195/50R15
    Tieferlegung:
    Bilstein B10 PowerKit mit H&R -60mm/-40mm Federn
    Bearbeitung:
    Alles original. Nix gezogen.
  9. #24
    RedBull
    Gast
    Motor: X14XE
    Felgen: ATS DTC 7x15 ET35
    Reifen: Barum Bravuris 195/45-15
    Fahrwerk: Vogtland Var. I 40/25 mit Bilstein B4
    Bearbeitung:
    VA: nichts
    HA: Plastikradlauf beschnitten
    Bilder:
    Älteres Bild, aber Heck ist noch aktuell
    und dann noch aktuelle frontansicht. Nicht auf die kleine Beule achten!!
  10. #25
    Zafira A OPC , Corsa B Lebt im Forum Avatar von mibo
    Registriert seit
    11.07.2005
    Ort
    Rostock
    Alter
    38
    Beiträge
    5.180
    Motor: 1.0 12V
    Felgen: ATS DTC Superlight 8x15
    Reifen: 195/45 Dunlop
    Fahrwerk: HR Gewinde ziemlich weit unten
    Bearbeitung: Radläufe rumdum gebörelt soweit wie es ging
  11. #26
    wohnt in der Werkstatt Avatar von Corsa@Speed
    Registriert seit
    17.12.2006
    Ort
    nähe Kassel
    Alter
    34
    Beiträge
    180
    Hallo habe jetzt 7x15 et 35 atiwe felgen mit falken pneus würd mir für die nächste saison gern andere felgen zulegen würde aber gern meine reifen weiter fahren also die 195/45 R15 habt ihr einige interessante vorschläge ??? eventuell auch bilder von verschiedenen felgen auf dem corsa ?? würde mich freun ;o)
  12. #27
    Caravanatic
    Gast
    also:
    Motor:1,2 16V
    Felgen: Steffan BCW
    VA: 7*14 ET 25
    HA: 8*14 ET 15
    VA/HA: 195/45 R14
    Fahrwerk:
    FK Gewinde mit ca 70/50 Tieferlegung
    VA: hat so gepasst
    HA: gezogen, gebördelt und Plaste geschliffen
    MfG Daniel
    Geändert von Caravanatic (01.01.2007 um 18:48 Uhr)
  13. #28
    breit breiter XXL-breiter Avatar von greenmonstacorsa
    Registriert seit
    25.01.2007
    Ort
    Hagen
    Beiträge
    153
    Motor:
    x16xe
    Felgen:
    VA: 8x14 ET 15 Steffan 5 Stern
    HA: 10x14 ET 08 Steffan 5 Stern
    Distanzscheiben:
    HA 5mm
    Tieferlegung:
    FK 60/40 mitterweile bei 75/60 ca
    Mass von Radnabe zur Radlaufkante:
    VA: ca 25.5cm HA: 26cm
    Bearbeitung:
    VA:-- , HA: Blech hinter Kunststoffradlauf nach oben umgelegt,Verzinnt.
    Federwegsbegrenzer hinten bis Anschlag.
    Für diesen Sommer umstieg vorne auf 9x14 ET 20.
    Geändert von greenmonstacorsa (18.07.2007 um 12:25 Uhr)
  14. #29
    Registriert seit
    25.01.2007
    Ort
    Hagen
    Beiträge
    153
    Noch was vergessen VA 195/45 14 u HA 225/40 14 beides TOYO T1 R demnächst für 9 x 14 215/40 14 Conti
  15. #30
    Kann auch schon was selbst machen Avatar von Corsa-B
    Registriert seit
    10.05.2003
    Ort
    Kamenz
    Alter
    40
    Beiträge
    167
    Motor:
    C14NZ
    Felgen:
    Powertech Design D
    Reifen:
    195/45 R14 Toyo
    Distanzscheiben:
    keine
    Tieferlegung:
    FK 75/50 Federn
    Powertech Dämpfer
    Bearbeitung:
    VA: oberen 3 Schrauben weggelassen und Radlauf geklebt, Plastekante leicht ausgeschliffen
    HA: 1,5cm gezogen, oberen Schrauben weggelassen und Radlauf geklebt
    Motor:
    C20XE
    Felgen:
    TSW Hockenheim R
    VA: 7,5x16 ET 35
    HA: 9x16 ET30
    Reifen:
    215/40 R16 Yokohama
    Distanzscheiben:
    VA keine
    HA 5mm pro Seite
    Tieferlegung:
    KW-Gewinde Variante 2
    VA 60mm Restgewinde
    Ha 40mm fest
    Bearbeitung:
    VA: gebördelt, gezogen, oberen 3 Schrauben weggelassen und Radlauf geklebt, Sturz fast 3°
    HA: gebördelt, gezogen bis aufs maximum, oberen Schrauben weggelassen und Radlauf geklebt
    Motor:
    C20XE
    Felgen:
    Aluett VA und HA 7Jx15 ET 35
    Reifen:
    195/45 R15 Kumho
    Distanzscheiben:
    keine
    Tieferlegung:
    VA 60mm Restgewinde
    Ha 40mm fest
    Bearbeitung:
    wegen der 16" Rad/Reifenkombination
    Motor:
    C20XE
    Felgen:
    Ronal Turbo
    VA und HA 7Jx15 ET 37
    Reifen:
    195/45 R15 VA: Continental Sport Contact2, HA Kumho
    Distanzscheiben:
    VA keine
    HA 25mm pro Seite
    Tieferlegung:
    VA 60mm Restgewinde
    Ha 40mm fest
    Bearbeitung:
    VA: gebördelt, gezogen, oberen 3 Schrauben weggelassen, Radlauf geklebtund anlaminiert, Sturz fast 3°
    HA: gebördelt, gezogen bis aufs maximum, oberen Schrauben weggelassen Radlauf geklebt und anlaminiert
    PS: es ist immer das gleiche Auto
    Sommerauto: Corsa-B Turbo INNOVATE BY S&M-Racing - 12,891sek. (Luckau 09)
    Alltagsauto: Subaru Impreza GT
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
Lesezeichen
