Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Astra G Z16XE springt spordaisch nicht an.
  1. #1
    R.I.P. 15.01.85-04.04.13 VIP (Spender)
    Lebt im Forum
    Avatar von ice tiger
    Registriert seit
    03.11.2003
    Ort
    hab ich
    Alter
    35
    Beiträge
    5.651
    Huhu,
    Ich bin neu hier und hab die Suche benutzt, aber keine Antwort auf mein Problem gefunden!
    Es geht heute mal um den Astra G meine Frau mit allseits bekanntem Z16XE Opel-musste-unbedingt-andere-weiche-Kolbenringe-verbauen-damit-er-schön-Öl-frisst-Motor.
    Der Gute lässt sich seit einer Weile einfallen, sporadisch nicht mehr anspringen zu wollen.
    Das äußerst sich dann mit quälendem Drehversuchen des Anlassers, als wäre die Batterie leer.
    Erst wenn man die Zündung 2,3 mal aus- und wieder einschaltet, dann springt er vielleicht mal mit Mühe an.
    Letztens stand er dann mal eins 2 Tage und wollte dann gar nicht mehr anspringen (Anlasser drehte gar nicht mehr, sondern es klackte nur das Magnetventil).
    Jetzt kommts:
    Wenn ich Fremdstart-Kabel dranhalte, dann springt der Bock sofort ohne zu zucken an!
    Nach nicht mal 3 km Fahrt, konnte man das Auto dannwieder sooft starten wie man will. Er sprang immer wieder an.
    Bis er wieder 2, 3 Tage steht... Dann wird dasselbe Spiel losgehen.
    Was ich bisher prüfen konnte:
    Die Batterie ist jedenfalls nicht leer. Ich hab sie durchgemessen: 12,6 V in Ruhe und 14,xy V, wenn der Motor läuft. Also sprich Ladespannung ist auch ok und damit die Lichtmaschine. Beim Starten bricht die Spannung auch nur auf 10, 11 V ein. Also scheint die Batterie ja auch ok zu sein.
    Verkabelung und Massepunkte hab ich alle kontrolliert. Alles fest. Nix angefressen oder angegammelt.
    Also dachte ich mir, dass es vielleicht der Anlasser ist....Allerdings erklärt das nicht, warum der mit Starthilfe sofort wieder anspringt...Also vielleicht doch die Batterie??
    Das wäre jetzt die Frage:
    Wenn das Auto mit Starthilfe anspringt, dann kann doch nicht der Anlasser defekt sein?
    Und wenn die Batterie scheinbar i.O. ist (siehe Messungen), kann es dennoch sein, dass die nach kurzer Standzeit einbricht o.ä.?
    Also im Moment denke ich, dass es die Batterie ist...
    Aber vielleicht habt ihr ja noch 2,3 Tipps...
    =-Guitar-Hero spielen kann Jeder...Ich habe eine echte Gitarre!-=
    =-Nur tote Motoren müssen beatmet werden...-=
    =- <-- Hat seit 12 Jahren denselben Avatar -=
    Tigra A - C20XE & Omega B - X25XE --> | Meine Garage |
  2. #2
    16V und V6 Fahrer VIP (Spender)
    Admin
    Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.2005
    Ort
    41541 Dormagen
    Alter
    37
    Beiträge
    8.959
    Wechsel die Batterie, scheint als würde diese beim starten zusammenbrechen.
    Rallye Elektroniker VIP (Spender)
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.2009
    Ort
    Wipperfürth
    Alter
    33
    Beiträge
    1.675
    "Bricht nur auf 10,11V ein"?
    Das ist zu wenig. Definitiv. Freundins Corsa D hatte deine Symtpome, da brach die Spannung beim Starten auf 10,9V runter. Trotz vollgeladener Batterie, demnach war die defekt. Und das wird, Bernd hats auch schon geschrieben, bei dir der Fall sein.
    Anlasser kannste wie schon selbst vermutet, ausschließen!
    Mfg Sebi
  4. #4
    Lebt im Forum
    Registriert seit
    03.11.2003
    Ort
    hab ich
    Alter
    35
    Beiträge
    5.651
    Hmm.... Auto stand jetzt 2, 5 Tage in der Garage. Batterie hatte dann nur noch 10,5 V. Sprang zwar noch an, aber da ist klar, dass es die Batterie ist.
    Schnell ne neue geordert und hoffentlich Alles chic. Komisch ist nur, dass die kaputte Batterie lächerliche 2 Jahre alt war... Hmm.... Hoffentlich hält die jetzt länger...
  5. #5
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.2009
    Ort
    Wipperfürth
    Alter
    33
    Beiträge
    1.675
    Tja Ice, dass mit der Batterielebensdauer ist so eine Sache...
    Habe 2009 2 Batterien selben Typs (Berga, 44Ah) einmal für meinen B und noch für einen A- Corsa organisiert.
    Die im A- Corsa war nach 2 Jahren tot, meine lebt noch immer.
    Lag in diesem Fall eventuell am unterschiedlichen Nutzerverhalten. Meiner ist eher sonen Pendelbock, während der A- Corsa ne Einkaufstüte war.
    Mfg Sebi
  6. #6
    Lebt im Forum
    Registriert seit
    03.11.2003
    Ort
    hab ich
    Alter
    35
    Beiträge
    5.651
    Naja der Astra sieht regelmäßig Langstrecke und Kurzstrecke im Wechsel...Eigentlich gehts gar nicht optimaler...
    Wollen wir mal hoffen, dass es nun Weile hält...
  7. #7
    ViP-Spender! VIP (Spender)
    Registriert seit
    13.08.2011
    Ort
    München
    Alter
    33
    Beiträge
    683
    Blog-Einträge
    1
    Ruhestrom messen; es kann sein dass irgendwas nicht ordentlich abschaltet oder Zubehör verbaut wurde das die Batterie leersaugt.
    Bin aber nicht sicher, wie das bei moderneren Autos ist; sollte bei alten Autos so im Bereich bis 5mA liegen.
    Falls du kein Multimeter hast kannst du auch nach dem Abstellen die Batterie abklemmen und schauen, ob er nach 2 Tagen wieder anspringt; falls er keine Probleme hat wars eher zu hoher Ruhestrom und weniger die Batterie.
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
  8. #8
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.2009
    Ort
    Wipperfürth
    Alter
    33
    Beiträge
    1.675
    Mahlzeit.
    5mA sind arg wenig. 50 bis 70mA sind durchaus noch okay.
    Habe mal verschiedene Fahrzeuge gemessen:
    Corsa B: 55mA
    Corsa C: 40mA
    Audi A3 8L: 45mA
    Liegt alles im Rahmen!
    Mfg Sebi
  9. #9
    Lebt im Forum
    Registriert seit
    03.11.2003
    Ort
    hab ich
    Alter
    35
    Beiträge
    5.651
    Ach ja...Hatte sich übrigens Alles erledigt.
    Es war tatsächlich die Batterie...Schon komisch nach gerade mal 2 Jahren darf sowas eigentlich nicht sein...
    Gruß & Danke
  10. #10
    Mach dir nix draus, die "gute" Yuasa-Batterie, die Ducati ab Werk spendiert hatte hat bei mir auch nach 3 Jahren von Jetzt auf Gleich das Zeitliche gesegnet.
    Ich dacht auch ich spinne, in der Zeit ist die Büchse damit ja nichtmal 10.000km gefahren.
    Mein Umbau-Thread - holdentigra.de
    Meine Garage: Tigra A - Tigra A Edition Lochfraß - Audi A6 Avant Quattro - Ducati 848
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
Lesezeichen
