Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Projekt Tigra Twintop
  1. #1
    Ich habe meinen Tigra nun heute endlich abgeholt.
    Ich muß sagen das er besser läuft als ich dachte. Nach kurzer Zeit ist jedoch die Motorkontrolle angegangen, es war zwar fies, aber ich bin dann doch noch bis zum Opel Händler gekommen um es auslesen zu lassen. -> Kurbelwellensensor
    Todo Liste:
    Handbremse geht nicht
    Handbremssack ist total zerfleddert
    Handbremshebel ist lackiert und soll wieder Original
    Tigra Bügel sind etwas mitgenommen und brauchen wieder etwas zuneigung
    Gebläse läuft wohl nur auf Stufe 4 (Gebläsevorwiderstand)
    Motorölwechsel
    Kurbelwellensensor
    Bremsflüssigkeitswechsel
    alle Filter neu
    Kofferraum geht nicht gescheit auf
    Dach geht nicht mehr zu
    im Kofferraum ist der Teppich nass im Bereich der Hydraulikpumpe
    Lenkrad sieht gebraucht aus.....
    Ventildeckeldichtung scheint wohl nicht richtig dicht zu sein (Z14XEP)
    und Bremslicht Beifahrerseite geht nicht
    Luftfilter - done
    Pollenfilter - done (der war komplett zu, dadurch hat der Gebläsemotor sicherlich keine Luft mehr bekommen und den Vorwiderstand geschossen)
    Wasserkasten vorne richtig ausgewaschen, damit sind auch alle abläufe wieder frei
    Batterie mit dem CTek mal wieder rekonditioniert
    Wischwasser ist wieder drin - done
    Kühlmittel passt ebenso
    Zündkerzen sind top
    morgen gehts weiter
  2. #2
    Handbremsseile gewechselt, das kurze richtung Beifahrerseite war durch. Dennoch habe ich direkt alle Seile getauscht
    Handbremshebel ist nun auch einer in einem besserem Zustand
    Handbremsgriff ist nun in Starsilber III lackiert
    Bremsleuchtenbirne ist getauscht.....
    und zu allem übel springt der TTT nicht mehr an, hats den Kurbelwellensensor nun also gänzlich gekillt nachdem ich die Batterie draußen hatte.
    Der Kofferraum geht zwar zu, aber nicht von alleine ohne hilfe auf.
    -Hydraulikflüssigkeit ist drin
    -die Pumpe arbeitet, baut aber scheinbar nicht genug druck aus
    -Hydraulikschläuche sind alle dicht
    die Tage sollte eine andere Pumpe ankommen, dann kann ich nochmal testen. Ich denke schon das es an der Pumpe liegt.
  3. #3
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.764
    Servus.
    Hui - da ist ja gut was dran zu tun. Aber, so wie ich das aus deinem anderen Beitrag verstanden habe, ist das nicht dein einziges Auto? Dann kann man zumindest Stück für Stück alles hinbiegen.
    Immerhin ist der Wagen nicht auf den Schrott gewandert.
    Was hat der Tigra denn gelaufen?
  4. #4
    nein, der Tigra soll mein Alltagsauto für die nächsten 2-3 Jahre werden, vlt bleibt er auch noch länger. Ein günstigeres Auto hab ich lange nicht gehabt.
    Der Omega B welchen ich von 2010-2019 hatte war dauernd rostig und mußte geschweißt werden, und auch die Teileverfügbarkeit war unterirdisch, leider. Deshalb kam der neue 2020er Passat Variant dazu und der Omega kam weg (wo er noch immer weiter fährt). Als Spaßauto hab ich den 78er Trans Am(welcher aber auch bald den Winterschlaf halten tut.
    So arg viel ist am Tigra aber nicht mehr.
    Heute kam noch die Bremsflüssigkeit neu, die alte war tief grün, sowas hab ich noch nie gesehen. Dot 5 in blau wie am Trans Am, ja ok, aber so tiefgrün, krass.
    Morgen will ich den Tigra Bügel der Beifahrerseite noch lackieren, damit der auch wieder rein kann.
    Dann kommt morgen noch der neue Kurbelwellensensor, die Muttern für die Trommelbremsen hinten. Dann ist das auch fertig.
    Gescheites Lederlenkrad und Hydraulikpumpe ist auch im versand.
    Mag zwar viel klingen, aber wenn ich sehe wieviel mich alleine bei VW eine Inspektion für den Passat kostet, da kann ich sehr sehr viel am Tigra selbst machen, der Tigra hat für mich den vorteil das es auf dem Corsa C basiert, und den hatte ich ja damals fast einmal komplett zerlegt
    Apropo. Ich bin der 7te Besitzer, was ich vorm kauf leider nicht wußte, aber sei es drum, der Tigra ansich passt.
    166tsd km, neue Allwetterreifen auf 16" Opel Alus für 1100 €
    Ich hab aber bis jetzt kein Rostpickel gefunden, außer an der Achse ein wenig was, aber auch nicht wirklich viel
  5. #5
    Handbremse ist wieder i.O.
    Trommeln hinten wieder mit neuen Muttern drauf
    Motor springt auch wieder dank dem neuen Kurbelwellensensor an (ist einer von Hella)
  6. #6
    neues gebrauchtes Lederlenkrad eingebaut
    und dann vorne mit den Bremsen angefangen
    Die Kronenmutter vorn links war durch einen viel zu großen Splint gesichert, und rechts wurde die Mutter durch eine Feder gesichert (WTF!!!), ich hab die jetzt mal durch einen korrekten Splint gesichert und Nabendeckel drauf gemacht
    Dann beide Bremsscheiben getauscht....., und als ich die Beläge links tauschen wollte sag ich das übel, der Bremskolben ist gebrochen. Wie zur Hölle kann soetwas passieren?
    Also noch schnell 2 neue Sättel geordert, die sollten morgen eintreffen, dann kommen vorn links wie rechts neue Bremssätteln ran. Ist zwar mist, aber sei es drum. Bei Bremsen und Reifen verstehe ich kein Spaß.
  7. #7
    Neue Bremsscheiben mit Klötzen und neuen Sätteln sind nun auch dran, inkl. neuer Schrauben für die Bremsscheiben. Im Grunde also einmal alles.
    Ventildeckel ist auch entsorgt (der war innen komplett mit roter Dichtungsmasse voll geschmiert)
    Neuer Ventildeckel samt Dichtung ist nun drauf. Alle Dichtflächen einmal sauber gemacht, ebenso die Schläuche richtung Drosselklappe gespühlt.
    Ölablaßschraube war auch vermurkst, also auch neu.
    Der Ölfilter hatte sich auch schon in 3 Teile zerteilt, und das Öl war nur noch eine Plörre
    Jetzt ist frisches 5W30 drin. In 50-100km will ich nochmal neues Öl + Filter rein machen.
    Alle Fehlercodes sind gelöscht
    Morgen kommt noch Getriebeöl frisch rein
    Nach der Hydraulikpumpe will ich nochmal schauen, meine nachgekaufte scheint auch das selbe Problem zu haben. Ich werde wohl eine Revidierte nachkaufen.
    Fensterrahmen werden noch geschmiert und neue Pioneer Lautsprecher kommen rein. Ein neuer Kotflügel vorne rechts in Ultrablau kommt ran.
    Danach wäre der Wartungsstau am Tigra einmal großflächig beseitigt.
    Und die Steuerkette ist noch sehr straff, da konnte man nichts bewegen bei offenem Ventildeckel.
  8. #8
    Getriebeöl ist neu
    neue Pioneer Lautsprecher (für Opel) sind rein gekommen (endlich kein knacken mehr, und gescheiten Klang, selbst mit dem CD30 mp3)
    die Laufschienen der Fensterheber sind frisch gefettet
    Heckklappe geht auch alleine auf, das Dach hebt es dennoch nicht alleine aus dem Kofferraum raus. Ergo, Hydraulikmotor zu schwach, womit nun ein Generalüberholter rein muß.
    Das Motoröl schaut nun auch endlich besser aus, dennoch fahr ich morgen mal ein paar km und tausch das dann nochmal aus.
    Der Kotflügel rechts kommt morgen auch neu, da der alte eine ziehmlich große Delle drin hat.
    Achso, und morgen sollte ein neuer Schalter für die Fahrertür kommen, da die eFH Fahrerseitig nicht mehr geht, warum auch immer. Ich hoffe mal das es wirkllich nur der Schalter ist und nicht der Motor.
  9. #9
    Motoröl ist nun nochmal gewechselt
    Kotflügel Beifahrerseitig ist ebenfalls ein neuer gebrauchter in der selben Farbe und selben Baujahres dran
    und der Fensterheberschalter LH ist auch neu. Und noch gelernt das der Fensterheber Links scheinbar nur funktioniert wenn die Türen zu sind, also einmaal vergebens die Türpappe abgebaut um alle Leitungen durchzumessen und hinterher zu sehen das die Scheibe nur hoch und runter geht wenn die Tür zu ist
  10. #10
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.764
    Servus.
    Ließt sich ja wie ein Krimi! Aber schön zu sehen, wie du da einmal einen Rundumschlag machst. Steht doch auch optisch noch gut aus, der TTT.
    Wie man einen Bremskolben zerbricht, wüsste ich übrigens auch gerne mal...
