Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Klackern Z12XE - Steuerkette bereits getauscht
  1. #1
    pfrommi
    Gast
    Hallo Zusammen,
    bei meinem Corsa habe ich die Steuerkette bereits getauscht. Dies geschah vor ca. 6000km.
    Das Geräusch das nun nach einer Autobahnfahrt auftritt, ist kein Rasseln wie bei einer defekten Steuerkette. Es ist ein lautes Klackern, welches drehzahlabhängig ist. Ich habe keinen Ansatzpunkt wo ich gucken könnte.
    Würde mich freuen wenn ihre mich mit Ideen unterstützen könntet.
    Grüße aus dem Ruhrgebiet
  2. #2
    Registriert seit
    02.12.04
    Beiträge
    1.449
    Nimm mal den Flachriemen runter.
    Wenns dann weg ist ist es vermutlich die Wasserpumpe
    gruß Acki
  3. #3
    pfrommi
    Gast
    das wäre Hart, weil die WAPU natürlich mitgetauscht wurde :/
    Ich teste es aus
  4. #4
    Nockenwellen-Lagerböcke mal nachgezogen?
  5. #5
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.764
    Gar kein schlechter Ansatz!
    Wäre aber der Hammer, wenn sich da was gelöst haben sollte. Vor allem da Opel eine genaue Anzugsreihenfolge + Drehmoment der Schrauben angibt.
    Hält man sich daran, dürfte da eigentlich nichts passieren.
    Aber wie war noch der Spruch mit den Pferden und dem kotzen?
  6. #6
    Registriert seit
    13.08.11
    Beiträge
    712
    Pleuellagerschaden? In erster Linie könntest du GENAU das Motoröl am Ölmeßstab anschauen ob Splitter drin sind bzw. welche rauskommen wenn du das Öl ablässt.
  7. #7
    Avatar von corsa-pilot
    Registriert seit
    22.09.07
    Beiträge
    499
    einspritz ventile ? haben öfters bei allem corsa´s geklappert.
  8. #8
    Hab mir das nicht mal selbst ausgedacht. Und gelöst ist eher nicht das Thema, sondern falsch angezogen und das von Werk aus ;-)
    Nockenwellenbruch - rückruf : Opel Corsa C & Tigra TwinTop
  9. #9
    corsifahrer
    Gast
    ja das thema nockenwellenbruch musste ich auch schon mit erleben, weil se mir bei 140 auf der bahn gebrochen ist
  10. #10
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Da kann ich mit Bilder von nem Astra H Z14XEP herhalten....
    Z14XEP
