Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Corsa C Z18XE zieht nicht mehr
  1. #1
    OmegaBV6
    Gast
    wo ich heute von der Arbeit nachhause gefahren bin, ging der Corsa nur noch ca.80km/h und hatte ein pfeifen drauf!
    Ein Fehler ist bis jetzt noch nicht gekommen, was könnte es sein (Defekter Kat)?
    Alex
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Registriert seit
    13.08.11
    Beiträge
    712
    Falls der Kat innen zusammengefallen ist: Es gibt so Geräte um den Abgasgegendruck zu messen; ich denke mal sowas sollte jede Werkstatt haben. Ansonsten könntest du mal den Luftfilter anschauen (auch wenn das nichts plötzliches ändern dürfte).
    Läuft der Motor ruhig oder ruckelt er recht?
  3. #3
    OmegaBV6
    Gast
    Im stand läuft er ruhig, wenn ich Gas gebe zieht er auch im Stand schwer hoch und pfeift!
  4. #4
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Aus welcher Gegend kommt das pfeifen, aber Kat könnte eine Fehlerstelle sein, da die Dinger bei dem 1.8 16V gern zusammenfallen, egal an Astra G oder Corsa oder Tigra.....
    OmegaBV6
    Gast
    Talking
    Ich hab das Problem gefunden!
    Gibt es günstige Fächerkrümmer oder Rennkats egal mit oder ohne Tüv!
    Alex
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  6. #6
    Lebt im ForumLebt im Forum
    Avatar von ice tiger
    Registriert seit
    03.11.03
    Beiträge
    5.651
  7. #7
    Registriert seit
    13.08.11
    Beiträge
    712
    Was ist auf dem Bild zu sehen? Ich werd da nicht schlau draus. Und bitte im Zweifelsfall für dumme Blondchen erklären....
  8. #8
    Alex
    Nicht wenn du auf legalem Weg ne AU willst. Ich hatte damals bei meinem den Lexmaulkrümmer inkl. Kat verbaut. Der ist hat nen Teilegutachten, sprich man hat Ruhe. Allerdings hatte ich da auch so meine kleinen Probleme. Der Krümmer ist mehrfach gerissen und irgend ne Halterung vom Krümmer ist mir mal abgerissen (ist schon lange her). Die konnte dann aber wieder geschweißt werden.
  9. #9
    Homer3005
    Gast
    Hab da letztens was gefunden von Unifit mit 400 Zeller Metallkat
    Wäre ggf. ne gescheite Lösung da legal aber mehr Durchsatz als das normale Keramikvieh
    http://www.uni-fit.de/cgi-bin/basepo...%C3%BCmmer-Kat
  10. #10
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.764
    Ich seh da auch nicht viel: nur Katalysatorwaben: ist dann wohl das Innenleben zerbröckelt bzw. zusammen gefallen.
