Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Wie weit kippt der X16XE?
  1. #1
    Moin.
    Durch meine ganzen Umbauten hab ich jetzt das Problem, dass zwischen Lima und Klimaventil (oder was das eben ist) kaum Platz ist, mit Glück 2cm.
    Die Lima ist wegen der Ansaugbrücke tiefer gelegt und größer als die Originale (Astra J / Mokka Diesel), jetzt mach ich mir Sorgen, dass mir da hinten alles zertrümmert wird.
    Wie weit kippt der Serienmotor durchschnittlich?
    Motorlager sind ca. 36tkm alt, Antinickplatte ist verbaut.
    Reicht das aus, um auf der sicheren Seite zu sein?
    Die Lager wollte ich bei Zeiten noch ausfüllen und ggfls. gleich Neuteile einsetzen.
    Was könnte man sonst noch tun?
    Irgendwie den Motor oben noch gegen die Dome oder Spritzwand abstützen?
  2. #2
    Könnte knapp werden.Meiner kippt mit antinick ca.2cm.Ohne wars dad doppelte.Wieso größere Lima?
    Ich hab meine einfach tiefer gesetzt.Ist allerdings ne ganz normale,reicht vollkommen.
  3. #3
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von DarkDevil666
    Registriert seit
    06.12.03
    Beiträge
    1.517
    Kann dir nur sagen wie weit mein XEV kippt und das sind weniger als 2cm! Ohne Anti-Nick-Platte
  4. #4
    Die größere Lima hatte ich da, sie ist neu und von GM und leistet 140A statt 100 wie die alte Billiglima.
    Hab eine Zweitbatterie im Kofferraum und auch sonst viel Elektrikkram im Auto, da schadet es nicht, wenn von vorne bisschen mehr Power kommt.
  5. #5
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Mach den Plastikkasten um den Klimaanschluß ab und schon hast du fast 1cm mehr Platz.
    Aber das sollte reichen vom Platz.
    Da gehört Plastik hin?
  7. #7
    Admin
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Ja normal ist da so ein Plastikschutz drüber....Ok bei Dir fehlt er schon. vergiss es.
    Avatar von c20xe Lexmaul Ram
    Registriert seit
    20.10.07
    Beiträge
    1.611
    So weit unten kippt der keine 2cm. Da is ja kaum Hebelarm. Dafür müsste der ganze Antriebsstrang schon nach hinten wandern.
  9. #9
    Naja die Lima sitzt nicht wirklich weit unten;D
