Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Kat statt Sekundärluftpumpe
  1. #1
    Registriert seit
    23.02.04
    Beiträge
    255
    Hai,
    ist es möglich den Abgaskrümmer inkl. Kat vom Z14XE beim X14XE statt der Sekundärluftpumpe zu nehmen. Oder gibt die Lamdasonde dann falsche Werte?
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.764
    Abend.
    Nein, wieso sollte die Sonde falsche Werte liefern?
    Abgesehen davon ist die Seku auch nur in den ersten paar Minuten aktiv, hier arbeitet die Lambdaregelung noch gar nicht.
  3. #3
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Mach einfach am x14xe Krümmer das Loch für die Sekundärpumpe zu..
    Registriert seit
    13.08.11
    Beiträge
    712
    Was ist das genaue Ziel der Aktion? Weil formal erlischt wohl die Betriebserlaubnis vom Fahrzeug wenn du diese Pumpe wegmachst, wegen schlechterer Abgaswerte auch wenn sich im ralen Fahrbetrieb nicht wirklich was ändert. (Die Pumpe läuft nur paar Sekunden nach dem anlassen). Das wird aber wohl keinem auffallen, ist beim X14XE aber glaub ich auch nur bei ein paar Baujahren verbaut. Nur wenn es auffällt wärs halt blöd, wenn du deshalb Ärger kriegst.
    Ansonsten glaub ich auch, es sollte nicht allzu schwer sein das Loch im Krümmer zu stopfen, du musst halt aus nem Blech einen passenden Deckel machen, auf die Dichtung legen und verschrauben. Ich würds aber aus oben beschriebenen Grund nicht machen bzw. nur, wenn das Problem nicht anders in den Griff zu kriegen ist.
    Falls diese Pumpe z.B. dauernd kaputt geht kann es sein dass das Ventil am Krümmer oder das Unterdruckventil nicht richtig schließt.
  5. #5
    Admin
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Die Pumpe gab es beim x14xe und x16xe von Anfang bis Ende....es gab nie einen ohne die Sekundärpumpe.
    Avatar von DarkDevil666
    Registriert seit
    06.12.03
    Beiträge
    1.517
    Was hast du denn vor? Nur das die Seku-Pumpe weg kommt?
    Ich bin auch der Meinung, dass die x14xe die ich sah alle eine Seku hatten.
  7. #7
    Registriert seit
    23.02.04
    Beiträge
    255
    mein X14XE is kaputt. Hab nen Z14XE der als Basis dient mit den Anbauteilen vom X14XE.
    Möchte aber möglicht viele Teile vom Z14XE nehmen.
  8. #8
    Registriert seit
    13.08.11
    Beiträge
    712
    Ich hab grad was geschrieben, aber wieder gelöscht....
    Um Eintragungsprobleme zu vermeiden würde ich eher möglichst viel vom X14XE lassen; wie weit die Teile kompatibel sind weiß ich aber nicht.
