Probleme Schaltgestänge bei X20XEV umbau Corsa B
Moin,
brauche hilfe Weiß nicht weiter. Habe bei meinem Corsa bj2000 ex x12xe einen X20xev mit einem F16 Getriebe verbaut. Schaltgestänge habe ich laut anleitung von MRG umgebaut.
Nun das Problem: Nach einstellung der Schaltung musste ich feststellen das das Schaltgestänge am Schaltsaugrohr anschlägt und am Lenkgetriebe. Hat einer das gleiche Problem und wie kann ich es abändern.
was sagt denn MRG zu dem problem?
Ich hatte das Problem beim XER auch, es ist einfach viel zu eng da hinten...
Ich habe dann auf Seilzug umgebaut...
Was hat MRG denn vorgeschlagen?
Das liegt wohl daran, dass sie den Motor recht weit nach hinten setzen mit den Haltern. War bei einem Bekannten auch der Fall am LET. Er hat dann von Mtech die Schaltumlenkung genommen und dann hat es gepasst.
Problem behoben
Habe einfach auf die ansaugbrücke vom Omega B umgebaut (ohne Schaltsaugrohr). Nun ist genug platz da.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
