Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: 1.2i X12SZ Probleme mit dem Beschleunigen
  1. #1
    Mitglied
    Registriert seit
    15.02.14
    Beiträge
    46
    Hey Leute.
    Seit geraumer Zeit, also aich schon vor Erneuerung von sämtlichen Dichtungen habe ich ein Problem mit dem Gasgeben.
    Wenn ich zb im Stand zügig hintereinander mehrere Gasstöße abgebe, fängt der Wagen an zu ruckeln und geht fast aus.
    Das ganze ist auch beim Fahren selbst zu merken, beim gangwechsel von 1 zu 2. Auch beim Anfahren ist es so, dass er sich fast verschluckt und nur mit viel Gas anzufahren ist.
    Woran kanns liegen? Leerlaufregler schließ ich mal aus, weils ja nicht im leerlauf passiert
    Drosselklappe selbst ist dicht und sauber, Kraftstofffilter kam heute neu.
    Heute brante auch ne ganze weile während der Fahrt die MKL. Mittlerweile ist sie wieder aus.
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.763
    Macht das nen Unterschied, ob der Motor warm ist, oder nicht?
    Wenn ja, isset der Kühlmitteltemperatursensor vom Steuergerät.
    Wenn nit, müssen wa mal weiter überlegen!
  3. #3
    Mitglied
    Registriert seit
    15.02.14
    Beiträge
    46
    Puh da fragste was. Ich werd morgen früh mal testen, aber ich glaube, es ist im kalten Zustand auch so.
  4. #4
    Mitglied
    Registriert seit
    15.02.14
    Beiträge
    46
    Also, meine heutige Testreihe ergab:
    Problem immer vorhanden, ob warm, ob kalt. Warm fahren, 1 Stunde abkühlen.
    Immer ist es so.
    Also ich muss schon einige Gasstöße geben um ihn absaufen zu lassen, aber eigentlich sollte er ja garnicht ausgehen.
    Ich erreiche meinen bekannten mit dem OP-Com auch nicht, gibts ne Möglichkeit das irgendwie selbst hin zu bekommen? Hab ein KKL Interface, aber keine Opelsoftware die funktioniert.
  5. #5
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.763
    Den 1.2l sollte man per Büroklammertechnik ausblinken können! Musste mal nach googlen: da werden 2 Pinne im Diagnosestecker verbunden (Masse auf..tjoa: hab ich grad nicht im Kopf! )
  6. #6
    Mitglied
    Registriert seit
    15.02.14
    Beiträge
    46
    Ich hab aber schon den 16poligen OBD Stecker drin, da solls wohl nicht mehr klappen.
    Aber werd heut abend mal testen.
  7. #7
    Registriert seit
    02.12.04
    Beiträge
    1.449
    Klar geht das beim 16 poligen auch.
    Nur beim x10xe und x12xe geht es nicht. Alle anderen kann man ausblinken.
    Lies mal z.B. bei vectra16v.com nach, da ist das gut beschrieben.
    Gruß Acki
  8. #8
    Mitglied
    Registriert seit
    15.02.14
    Beiträge
    46
    Also, hab n bissl geblinkert:
    Fehlercode 25 und 93
    ESV Spannung zu niedrig
    4-Module-Treiber
    Was ich nicht verstehe ist, die Erläuterung zur 25, also ESV.
    Wenn Kurzschluss zu Masse, dann startet der Motor nicht weil das ESV ständig angesteuert wird. Aber er läuft ja so ganz passabel. Morgen werd ich mal die Batterie abklemmen und für absolute Stromfreiheit sorgen, so dass sich der FS löscht.
    Aber die Sache mit dem 4-Module-Treiber müsst ihr mir erklären....
    Edit:
    Werd wohl bei Fehler 93 nicht drum rum kommen den Kollegen mit dem OP-COM bemühen müssen um das genauer zu lokalisieren.
    Evtl sollte ich mir auch einfach n neues SG besorgen.
    Kostet ja nicht so viel.
  9. #9
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.763
    Fehlercode 93 ist eine Stufe im Steuergerät.
    Das könnte also defekt sein.
  10. #10
    könnte wenn er wollte Admin
    Avatar von Capu
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.617
    Oder ein Kurz- bzw. Masseschluss oder Wackelkontakt im Kabelbaum oder am Stecker des ESV
