Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: X16XEL mit X10XE Verbinden!?
  1. #1
    ist es möglich einen X16XEL aus einem Astra G mit dem Kabelbaum vom X10XE aus einem Corsa B zuverbinden so das der Motor läuft!?
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von Izelord
    Registriert seit
    17.11.03
    Beiträge
    1.441
    nö (zehnzeichen)
  3. #3
    Zitat Zitat von Izelord Beitrag anzeigen
    nö (zehnzeichen)
    schreib doch nicht so sowas! es ist möglich, du brauchst kabelfarben vom Motorkabelbaum X16xel und Kabelfarben von deinem Stecker.
    Aber die Frage ist wieso? Soweit ich mich erinner hat der X10xe doch D4 und der X16xel nur max. D3
  4. #4
    Avatar von Izelord
    Registriert seit
    17.11.03
    Beiträge
    1.441
    Viel einfacher die X16XE Mototronic samt Kabelbaum einzubauen. X10XE kabelbaum raus und den andren reinbasteln. Alles ande ist Murks!
  5. #5
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Möööööööööööpp nö, da der x10xe das STG am Motor sitzen hat, keinen eigenen Motorkabelbaum hat und nicht wie alle anderen einen sep. Kabelbaum haben ist diese Umbauvariante nicht die beste, aber machbar.
    Aber da der TE so eine Frage her stellt, es ist möglich,
    Meine 3 Fragen an Dich:
    1. Kannst du Stromlaufpläne lesen?
    2. Kannst du mit einem Messgerät umgehenß
    3. Oder kennst du jemanden der beides kann?
    wenn du keine mit Ja benatworten kannst, lass es.
    Aber die Suche hätte Dir geholfen..
    http://www.corsa-tigra.de/showthread...ei-Verkabelung
    Avatar von Izelord
    Registriert seit
    17.11.03
    Beiträge
    1.441
    Bernd wo is dein Problem?
    Um nen X16XE in nen X10XE zubasteln muss man die X10XE Motorelektronik samt Kabelbaum rausschmeissen. X16XE Elektronik reinverlegen und nur 6 bis 7 Kabel neu verbinden. Fertig. Bem X16XEL is ned viel anders.
    Den Motor mit der X10XE Elektronik zu steuern is illusorisch.
  7. #7
    Admin
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    das will ich sehen, weil beim x10xe der Kabelbaum zum Motor auch gleich der ist vom A-Brett, du hast dort nicht den klassischen Stecker auf der BF-Seite wo man die trennen kann. Du mußt halt die Kabel, die man braucht auspinnen am STG Stecker und verlängern und am x1.xe/l anklemmen. Ist kein Ding wenn man weiß wie.
    Avatar von Izelord
    Registriert seit
    17.11.03
    Beiträge
    1.441
    Zitat Zitat von Raser16V Beitrag anzeigen
    Ist kein Ding wenn man weiß wie.MFG Bernd
    Sag ich doch. Aber die einzig saubere Umbaulösung mit originalem Kabelbaum im Motorraum.
  9. #9
    Der x10xe hat D3. Also ist das schon mal kein Problem.
  10. #10
    Lebt im ForumLebt im Forum
    Avatar von ice tiger
    Registriert seit
    03.11.03
    Beiträge
    5.651
    Warum aber baut man sich nen XEL rein?? Viel mehr Trara beim Eintragen und im Vergleich zum XE null Vorteile....
