Seite 32 von 90 ErsteErste ... 2230313233344282 ... LetzteLetzte
Ergebnis 311 bis 320 von 898
Thema: Der Umbautenbilderthread 2013
  1. #311
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von Corex
    Registriert seit
    06.01.07
    Beiträge
    2.317
    Ks700 Kopf überholt neue Ventilschaftdichtungen, einmal komplett gereinigt, Ventile gereinigt und neu eingeschliffen. Minimal geplant, Härtere Ventilfedern verbaut.
    Gesendet von einem ?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  2. #312
    Registriert seit
    21.03.12
    Beiträge
    155
    Hab mir vom Alchemisten die Leds für die Tachonadeln schicken lassen & ihn dann bei der Gelegenheit zusammen mit dem TID auf Kaltweiße LED's umgebaut
  3. #313
    Avatar von GabberCorsa
    Registriert seit
    06.12.10
    Beiträge
    467
    @Bernd: Mache morgen das Foto und lade es hoch.
  4. #314
    Lebt im ForumLebt im Forum
    Avatar von ice tiger
    Registriert seit
    03.11.03
    Beiträge
    5.651
    So nun ab in die Heia....
    Einmal Wischerverkleidung in original Look (heißen Dank nochmal an Bernd )
    Und dann sind die hier noch gekommen.
    Gute Nacht.
  5. #315
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    kost 3,50 die Info...
    @ ice tiger: Was ist das rote ?
  7. #317
    bin zwar nicht Ice Tiger , aber immerhin.
    Das sind auspuffgummis von Powerflex aus PU, hatte die gelben mal verbaut gehabt, leider nach einiger zeit sind die geschmolzen was für mich nicht ganz optimal war, kann auch an der dsop anlage gelegen haben. Bin dann auf die Silikon-Gummis von Powersprint gewechselt dann hatte ich endlich ruhe, die halten mehr temperatur aus als die PU-teile
  8. #318
    Registriert seit
    03.11.03
    Beiträge
    5.651
    @Bernd
    Hat mich schon 50 Euro Lehrgeld gekostet.
    @Chris
    Na bunte Knete!!! Ist doch klar!
    Nee Spaß... Sind Auspuffgummis aus PU. Die sollen ein Vibrieren eliminieren, welches permanent entsteht, wenn mein Auspuff warm geworden ist.
    Hab mir die hauptsächlich wegen der Länge geholt. Die sollen die Anlage etwas am Kat fixieren, damit die dort ein bisschen tiefer hängt... Und hinten auch den Esd etwas nach unten drücken. Mal sehen, ob das klappt.
  9. #319
    Ok, hatte mir sowas schon gedacht. War mir nur nicht ganz sicher, weil die bei Timms auch aussehen wie die orig. Also abgerundet.
  10. #320
    Registriert seit
    06.12.10
    Beiträge
    467
    @Bernd: Hier das Bild vom Karton
