Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: eps reparabel oder nicht?
  1. #1
    Registriert seit
    08.03.10
    Beiträge
    333
    bei meinem Corsa funktioniert die Servo schon seit längerem nicht mehr richtig. Ist ein Bj2000 mit dem eps. Mich hat das nie gestört, aber jetzt soll das Auto entweder verkauft werden oder als Winterfahrzeug für meinen Vater herhalten. In beiden Fällen sollte die Servo wieder richtig funktionieren.
    Es handelt sich um den üblichen Fehler, dass die Lenkung ab und zu in eine Richtung schwerer geht. Nun gibt es eine Reperaturanleitung im Internet, allerdings hab ich jetzt schon mehrmals gelesen, dass das garnicht richtig funktioniert, da ein variabler Widerstand durch einen konstanten ersetzt wird.
    Von daher wollte ich mal ein paar Erfahrungen einsammeln. Lohnt sich der Versuch mit den Widerständen oder kann man sich das schenken?
    Die ganze Lenksäule auszutauschen kommt nicht in frage, dass währ n wirtschaftlicher Totalschaden
    greetings
    Wayne
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.763
    Servus.
    Irgendwo hatte ich mal was dazu geschrieben...
    Naja: auf jedenfall hatte ich ein ähnliches Problem. Meine Lenkung ging in eine Richtung schwerer und ruckelte dazu noch teilweise um die Mittelllage.
    Nach Einbau 2er Potis war das erledigt.
    Du ersetzt ja keinen variablen Widerstand. Das Problem in meinem Fall war, dass bei 0 Krafteinwirkung die Drehmomentsensoren trotzdem eine Spannung ans Steuergerät geliefert haben, die dem suggerierten das da gelenkt wird.
    Soll: 2.5V, Ist: 3.1V.
    Nach Einbau der Potis lässt sich die Ruhespannung auf 2.5V einregeln.
  3. #3
    Sparsam ist Spaßarm! Admin
    Avatar von Amok
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.029
    http://corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=116
    Hats hier auch ... und scheint gut zu funktionieren
  4. #4
    Registriert seit
    08.03.10
    Beiträge
    333
    @amok: das ist aber für den c. Oder geht das beim b auch?
  5. #5
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.763
    Geht leider beim B nicht - der fest verbaute, nicht verstellbare Sensoren.
