Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: benötige info zu zwei stecker
  1. #1
    Hallo
    habe mal ne Frage was für stecker sind das ??
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    zu dem einen Stecker findest du hier was..
    http://corsa-tigra.de/showthread.php...-Frage-Wof%FCr
    der 2te sagt mir grad nix, Kabelfarben.
    hi
    muss ich morgen mal gucken was da für kabelfarben sind ,wenn das geschraube weitergeht
  4. #4
    Also, der Link kann für den Thermostat sein oder für den Druckschalter der Klimaanlage.
    Der zweite rechts sollte für den Lüfter der Klimaanlage sein.
  5. #5
    Edit
    das Kabel gehört zu Lüfter wieso das Kabel ab wahr kann ich mir aber nicht erklären
  6. #6
    Avatar von Dr.Corsa
    Registriert seit
    07.10.06
    Beiträge
    1.683
    Hi!
    Was für ein Motor ist es? Kann es evt von den Nebelscheinwerfern sein? Oder Außentemperaturfühler.
    Der 2te ist auf jeden Fall für den KB von der Scheinwerferreinigugnsanlage.
    der stecker auf dem linken bild ist der Thermostatschalter für das kühlergebläse
  8. #8
    Hallo der Motor ist ein x16xe mit 106 ps indes alles ist im Corsa b verbaut
    Der dicke Stecker hat an den kühler gepasst nun ist noch der kleine übrig aber sehe da keine Anschluss Möglichkeit
  9. #9
    bei mir hängt der rechte stecker auch einfach so da. war noch nie was dran.
  10. #10
    Admin
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    da hier schon geklärt wurde wofür der im rechten Bild ist closed..
