Was ist das für ein Stecker bzw. was macht der?
Hey Leute,
bei mir kommt aus diesem Stecker (bild 1 Roter Kreis) Öl raus
Jetzt die Frage: Wie heißt der Stecker oder vielmehr was macht der??
Es ist ein Corsa B 1,2i 16V ; 48/65 KW/PS ; Bj 99 ; Automatik
http://s1.directupload.net/file/d/2707/3xhaay5w_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/2...7knaaw_jpg.htm
Gruß Micha
Öldruckschalter... der sorgt dafür das du siehst, das der öldruck da ist. kleine rote ölkanne im tacho
Hi Corex,
das bedeutet, wenn der Motorläuft, und ich dann den Stecker abziehe, dann müsste/sollte die Kontrollleuchte leuchten?? Das macht Sie aber nicht
Gruß Micha
Nein ist eben genau anders herrum, wenn der schalter keinen öldruck fühlt schaltet er masse und die leuchte geht an.
die leuchte/birne im tacho geht aber auch an wenn man nur die zündung an macht ohne den motor zu starten.
Aha, ok.
Dann brauche ich also den Öldruckschalter neu.
Danke für die schnelle Antwort.
Gruß Micha
Ich würde mir diesen Rüssel der zum LUFI Kasten geführt hat, der mit Kabelbindern fest gemacht ist mal rausschmeißen. Bringt eh nichts mehr.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
