Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Unterdruckschlauch beim C20XE, Wohin???
  1. #1
    Hallo
    brauche eure Hilfe!!!
    Habe meinen Calibra auf C20xe umgebaut, soweit sogut, er läuft
    ertses Bild:
    mir bleibt der unterdruckschlauch über der oben neben dem SFI kasten an der Unterdruckdose sitzt....auf anderen Bildern in Google habe ich gesehen das er unter dem SFI Kasten Verschwindet, aber wo geht der hin?
    zweites Bild:
    Für was ist das Schläuchlein, ist nur ca 2cm lang und ist mit ner schraube verschlossen
    Gehört das so? oder geht da der oben genannte Unterdruckschlauch rein? ich habe keine ahunung da ich den Motor im ausgebauten zustand gekauft habe und jedeglich nur die Verschleißteile erneuert hab...
    Danke an die, dir mir helfen können!!!
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  2. #2
    Linkes Bild: der schlauch geht auf den linken kleinen anschluss an der Drosselklappe, bau den sfi kasten runter, dann siehst du ihn
    rechtes bild: das ist dein tankentlüftungsventil
    mfg tobi
  3. #3
    okay danke für die antwort.
    dann muss ich eben blind sein weil ich den kasten 3 mal abgebaut hatte :-)
    gruß jockl
  4. #4
    Kann ich Tobi nur bestätigen beim Tankentlüftungsventil muss von der Spritzwand hinten nen Schlauch hoch kommen der muss da drauf.
    MFG
  5. #5
    ach ja, da sitzt rechts im Radhaus unterm Kotflügel ein Schwarzer behälter, da geht noch ein langer Schlauch raus, dachte mir das der jetzt überflüssig wäre da ja davor ein C20NE verbaut war....
    danke nochmal, ihr wart ne große hilfe!!!!!!
    gruß jockl
