Seite 5 von 11 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 104
Thema: von Tiefflieger (*neue Baustelle)
  1. #41
    Registriert seit
    09.05.05
    Beiträge
    4.600
    fahr zu nem anderen tüv.
    und warum nur 15 zoll?? gibt genug wagen die die anlage serienmäßig mit 14 zoll haben, oder nicht?? da passen ja sogar 14er serien corsaalus drüber.
    aber egal, jetzt ist se ja verbaut und sieht gut aus
  2. #42
    mmmh mein schwager hat auch im winter 14er mit 256x24
  3. #43
    He Mike wird ja sieht ja garned schlecht aus
    warum hast eig. ned glei unseren corsa Zerlegt??
    Wenn i seh was da schon alles aus meinem Lager bei dir gelandet ist
    Und zu allen anderen Kaffee und Kuchen beim Mike kann i empfehlen sehr lecker und sei Frau is a eine ganz nette
    Weiter so
    in nem Monat muss i wieder nach Münschen mal sehen evtl. komm i wieder auf an sprung vorbei
    Brauchst no was
    MFg
  4. #44
    Tiefflieger
    Gast
    Zitat Zitat von Schreibersockel Beitrag anzeigen
    ...Brauchst no was...
    Brauchen ist immer relativ meist bestimmt der Preis das Geschäft , hast noch Teile vom X16SZ ?
    Ansonsten fehlt mir ein Keilrippenriemen (~ 940mm Länge) und ne gute & günstige Batterie (60Ampere) damit ich den Corsa endlichmal laufen lassen kann ...
    Aber weitere Angebote für schicke & vor allem Günstige Teile nehme ich natürlich von jedem User gern per PN entgegen .
    Noch zur Bremse:
    Mit der jetzigen Bremskombi und meinen 14" Winterfelgen ist der Abstand dazwischen auch nur ~ 3mm (siehe Bild) , schleifen tut da zwar nichts aber der Tüv wird bei solch geringem Abstand bestimmt meckern - oder ? Ich glaub mal was von wenigstens 5mm Abstand gelesen zu haben ...
    Grüße: Mike
  5. #45
    Registriert seit
    18.06.05
    Beiträge
    872
    naja meistens kommt der berühmte kulli zum einsatz der halt zwischen passen muss
    aber vielleicht hast du ja glück
  6. #46
    könnte wenn er wollte Admin
    Avatar von Capu
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.617
    Das sah bei mir mit den 3-Speichen Corsa Rädern und der 256x24er Bremse genauso aus... Bei anderen 14" sieht das imho nicht so heftig aus...
  7. #47
    Registriert seit
    09.05.05
    Beiträge
    4.600
    dito
    und wenn man dann zum tüv fährt, macht man einfach sommerräder drauf
    zudem hab ich noch nie gehört, dass da 5mm sein müssen geschweigedenn ein kuli dazwischen passen muss. sind ja alles feste teile. bzw zur felge hin bewegt sich der sattel nicht mehr.
  8. #48
    Tiefflieger
    Gast
    Luftfilterkasten modifiziert
    Dazu hab ich ein passenden Stück Plastik gefertigt das diese lästige Kammer (seitlich in Richtung Kotflügel) des Luftfilterkasten`s abdeckt , das Ganze habe ich dann mit nem Heissluftföhn verschweißt und zum Schluß noch selbverschweißendes schwarzes Klebeband drüber .
    Und als Filter liegt nun ein K&N Plattenfilter drin .
  9. #49
    Tiefflieger
    Gast
    Innenraumleuchte vom Vectra B
    so hab mir ja schon vor mehreren Tagen ne etwas komfortablere Innenraumleuchte mit Leseleuchten & Mikro. von einem Vectra B am Schrottplatz besorgt .
    Das Mikro. nutze ich allerdings nicht.
    Standart war mir die Lampe bzw. deren Licht etwas zu langweilig und da in meinem Corsa bereits etwas rotes Licht drin ist hab ich eben mal 2 5mm flachkopf LED`s inkl. Widerständen in die Leseleuchten gelötet.
    Es ist so konstruiert das immer die LED neben dem eigentlich eingeschaltetem Leselicht rot leuchtet (also über Kreuz).
    Sind beide Leselampen an sieht man von den roten LED`s kaum mehr etwas , außer man nimmt eben die weißen Leuchtmitte raus .
    Das ganze dient eher der Optik und zeigt mir zudem auch wenn eine der Standart-Leuchtmittel da drin mal durchgebrannt ist , den dann leuchtet ja nur rot nebenan .
    Gekauft habe ich übrigens LED`s von :
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=170410596163
  10. #50
    Tiefflieger
    Gast
    von Tiefflieger (AGR Abgedichtet)
    Hallo Gemeinde ,
    nach längerer Abwesenheit kehre ich nun mal wieder zu einem Corsa B zurück .
    Mein alter "B" steht immer noch hier rum deshalb ist es ziemlich sicher das einige Teile demnächst Einzug in meinem neuem "Snow" finden.
    technische Daten:
    * Opel Corsa B , 5-türig , Casablankaweiss
    * EZ: 07/1997
    * 1,4 mit 44kw/60PS (X14SZ)
    * km-Stand bei Kauf: 167tkm (aus 2. Hand)
    * Preis: 600,-€uro (für den Wagen 8x bereift mit 1,5 Jahren Tüv in unserer Region eigl. etwas zu billig)
    Ausstattung Family:
    * 2 Airbags (vorne)
    * 3 Kopfstützen (hinten)
    * Tacho mit Drehzahlmesser
    * geteilte Rücksitzbank
    * Servolenkung
    * Zentralverriegelung
    * Sitzhöhenverstellung Fahrersitz
    * CAR 300 Kassettenradio mit TID
    Jetzt heisst es erstmal den Corsa für den Straßenverkehr zulassen und etwas Pflege betreiben.
    Liste & Links mit den bisherigen Umbauten:
    1. Irmscher Mittelkonsole in Carbon-Optik & Ansaugtrakt geöffnet:
    http://www.corsa-tigra.de/showthread...=1#post1138693
    2. Edelstahl-ESD 2x76mm DTM-Look , Rückleuchten , 3. Bremsleuchte und Sound
    http://www.corsa-tigra.de/showthread...=1#post1139544
    3. TID mit Startlaufttext und anschl. km/h-Anzeige mit roter Beleuchtung
    http://www.corsa-tigra.de/showthread...=1#post1140183
    4. Tacho-Modifikation
    http://www.corsa-tigra.de/showthread...=1#post1142716
    5. Gewindefahrwerk eingebaut
    http://www.corsa-tigra.de/showthread...=1#post1142817
    6. Achsvermessung
    http://www.corsa-tigra.de/showthread...=1#post1143932
    7. AGR abgedichtet
    http://www.corsa-tigra.de/showthread...=1#post1143973
    8. 256x20-er GSI Bremsen verbaut
    http://www.corsa-tigra.de/showthread...=1#post1144402
    9.7x15" PWL-Alu`s mit 195/45-er Reifen
    http://www.corsa-tigra.de/showthread...=1#post1145709
    10. elektrische Fensterheber nachgerüstet
    http://corsa-tigra.de/showthread.php...=1#post1146118
    11. Gruppe A ab Kat.
    http://corsa-tigra.de/showthread.php...=1#post1146156
    11. GSI-Front & schwarze Klarglas-Scheinwerfer
    http://corsa-tigra.de/showthread.php...=1#post1146810
    12. Motorhaube mit angeschweisstem "bösem Blick" und Luftschlitzen
    http://www.corsa-tigra.de/112180-von-tiefflieger-gsi-front-schwarze-klarglasscheinwefer-7.html#post1157333
