Drehzahlmesser
ick hab in meinen corsa (x12sz von `93) nen opel tacho mit drehzahlmesser eingebaut
pins, kabel usw. alles vorhanden
drehzahlmesser arbeitet auch, nur nicht so wie er soll
er zeigt ca. 1/6 der eigentlichen drehzahl an
muss man da noch was beachten oder installieren?
hat jemand damit erfahrungen
Ich tippe mal darauf dass du nen falschen Tacho erwischt hast.
Du hast ja nen 4Zylinder mit Wellenanschluss W=****, stimmt der W Wert mit deinem alten Tacho überein?
könnte auch sein dass der DZM einen weg hat, was ich aber nicht glaube
geht doch noch hatte bei meinem alten corsa (3zylinder) einen tacho mit drehzahl von nem 4-zylinder drin da hatte ich im stand schon schon ca 3 umdrehungen war lustig.
denke aber auch das du nur den falschen W wert hast
Also mit dem "W" Wert hat der DZM garnix zu tun! Der ist nur rein für das Tacho notwendig! (Hast du'n falschen "W" Wert, zeigt dein Tacho falsche Werte an.)
Wenn aber dien DZM falsch geht, dann hast du wohl ein Tacho mit DZM aus 'nem 3-Zylinder verbaut! Die DZM's passen nämlich nur zu den jeweiligen Zylindern! (Also die sind für 3- und 4- Zylinder unterschiedlich!)
Aber, was mich wundert: Gab's dann noch X10XE's mit Wellentacho? Glaub ich eigendlich nicht... (Oder die Tachoeinheit wurde mal selbst zusammengesetzt...)
Im schlimmsten Fall ist da am DZM was nicht in Ordnung!
Süchtig!!!!Süchtig!!!!
X10XE mit welle gabs nich...
Aber Dieseltacho mit DZM und welle!
Wie weit geht denn dein DZM?
Ach, na klar! Siehst du, daran habe ich garnicht gedacht! Eben, Waldbrand hat Recht...
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
