Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Probleme nach Umbau von X14XE auf C16XE
  1. #1
    Opel_Corsa16
    Gast
    wende mich mal wieder an euch. Nach dem Umbau von X14XE auf C16XE springt der Wagen inzwischen an, läuft aber sehr unruhig, geht immer aus und hat Fehlzündungen.
    Teilweise läuft er nur auf 2 oder 3 Zylindern.
    Was kann das sein?
    Maschine hat ca.120000KM gelaufen, Zahnriemen bei 100000KM gewechselt.
    Zündkerzen habe ich schon gewechselt!
    Die Maschine hat in meinem Wagen noch nicht gelaufen!!(First startup).
    Bitte um Hilfe.
    Opel_Corsa
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Moderator
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Zero
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    7.399
    Erzähl mal noch ebin bischen mehr!
    Woher ist der Motor?
    Lief der Vorher?
    Steuerzeiten schon angeschaut?
    Welcher Kabelbaum hängt dran? X14XE oder C16XE?
    auserdem *verschoben*
  3. #3
    Opel_Corsa16
    Gast
    Habe den Motor bei Ebay ersteigert. Hat bis kurz vorm Verkauf gelaufen (laut Verkäufer).
    Habe den Motor samt Steuergerät und Kabelbaum getauscht.
    Auch Getriebe war mit dabei, also alles komplett. Steht aber seit etwa einem 1/2 Jahr bei mir rum. Wie lange der schon beim Verkäufer stand, keine Ahnung!!
    Steuerzeiten?
    Glaubst du das der Zahnriehmen nicht richtig ist, oder der Nockenwellensensor ne Macke hat?
    Welches Gerät gibt den genau die Steuerzeiten vor?
    Warum veraschoben, weiß ich nicht. Heute morgen war es noch ganz normal!!!
    Opel_Cabrio
  4. #4
    Moderator
    Avatar von Zero
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    7.399
    schau erst mal nach den Steuerzeiten (Zahnriemen ob die markierungen stimmen) und Mess mal die Kompression!
    Verschoben hab ich den Beitrag da er im Falschen Bereich war
  5. #5
    Opel_Corsa16
    Gast
    Danke erstmal.
    Werde es überprüfen....
    opel_corsa
