Wurd der FC ausgelesen?
Klingt auf den ersten Blick ein bissel nach Lambdasonde...
Druckbare Version
mit FC meinst bestimt Fehlercode. der wurde ausgelesen der sagt das der drehzahl regler der wo am gaszug hängt mit der feder kaputt ist laut FOH und zuerst kamm das der LMM keinen saft bekommt!!!
grüße
Was für´n Motor überhaupt? Volle Informationen sind da doch immer hilfreicher... Dann muss man ned alles nachfragen...
motor:
X12XE 16v
110 000 km
Bj 2000
hallo
so Problem behoben lag an dem Leerlauf Drehzahlregler der war hinüber.
habe mir von meinem Kumpel eine neue Droselklappe mit anbauteile besorgt für lau und das Teil bei mir verbaut und gut kein ruckel keine MKL leuchten.
hatte das Problem schoneimal wo ich den Corsa gekauft habe vor zehn Jahren habe eine rechnung gefunden ging aber auf kulanz damals.
gruß tobi der jetztfroh ist das der Corsa wieder Fährt wie er soll :juhu::juhu::juhu::juhu::juhu::juhu::juhu::juhu::j uhu::juhu:
Hallo, ich habe einen x14sz, der Wagen der Ruckelt immer wieder und nimmt schlecht gas an wir haben schon viele sachen erneuert, wie z.b AGR, Lambdasonde und die ganzen Teile!
Der Motor ist von grundauf gemacht worden, ist auch ein Sommerfahrzeug!
Der Wagen war auch bei Opel die haben auch nichts gefunden und im FC findet man auch nichts!
Mfg
Lars
hallo
so nun bin ich wieder am Ruckeln und ausgehendem Motor.
Bin heute so 20km gefahren plötzlich MKL an Ruckeln am Motor und wieder aus die MKL. kurz drauf Motor aus MKL leuchtet Motor lässt sich nicht mehr starten.
5min warten Motor springt an läuft kurz geht wieder aus.
Kurbelwellensensor habe ich getauscht da ich schon mal so einen ähnlichen Fall hatte.
habe ein neues teil verbaut vor Woche.
Aber an was könnte dies noch liegen das er Plötzlich ausgeht???
Habe den x12xe drin
Gruß tobi
http://corsa-tigra.de/showthread.php...=1#post1109145
Motorkabelbaum, bei mir wird nächste Woche ausgetauscht -mach diesen "Test", kostet keinen Cent...vielleicht...
so habe heute den Fehlerspeicher auslesen lassen
3 Fehler
-p 0100LMM
-p 0335 Kurbelwellen-Positionssensor
-p 0335 Kurbelwellen -Positionssensor
Der Kfz Meister hat die Fehler gelöscht und dann ne runde gefahren dann nochmal ausgelesen keine mehr vorhanden von den Fehlern
nur meine Lichtmaschine sind wahrscheinlich die kohlen runter darum leuchtet mein Batterie leuchte ganz schwach.
- Neue Batterie und Lichtmaschine sind wohl die Lösung
Empfohlen wurde mir auch den Regler mal zu tauschen von der Lichtmaschine!!!
so morgen muß ich noch mal hin bin wieder stehen geblieben
habe festgestellt immer wenn er warm wird geht er aus so ca15km wen ich ihn kurz 5min abkühlen lasse dann geht er an läuft kurz bis es im steuergerät klack klack macht und mkl an und aus der motor.
hm
so nun habe ich noch mal einen neuen Kurbelwellensensor gekauft und der geht ist ORGINAL Bosch.
hetzt läuft er wieder .
