Danke ti 96.
Werde ich gleich mal ausprobieren.
Danke für die Zusatz Info :)
Druckbare Version
Danke ti 96.
Dann spielen wir mal Leichenschänder :p
Ich kann eine originale Funk-ZV samt 2 Handsendern für nen schmalen Taler haben, nur weiß ich nicht ob diese P&P passt und auch auch anhieb funktioniert.
ZV ist schon original drin, also brauche ich doch eigentlich nur das STG austauschen, oder ?
Für Hinweise und Ratschläge bin ich immer offen ;)
Ich weiß lediglich das sie aus nem Zafira A stammt. Dann steht da noch ganz groß ZV FB 24410018 CL drauf.
07 18 17/04/00 Index 01
kannste einfach einbauen ich hab eins aus nem astra drin und funzt seit dem tadellos
Für die Blinkeransteuerung mußt du ein Relais verbauen und verkabeln, muß aber nicht funktioniert auch ohne, genauso wie der Superlock, da müsste man auch was basteln muß aber nicht. Funktioniert auch ohne die 2 Erwähnten Sachen.
Huhu. Ich hatte auch mal vor Jahren eine ZV mit Fernbedienung (originale ZV vorhanden) . Dann ist die Fernbedienung kaputt gegangen und das Ding war so alt (Firma Gemini), dass es keinen Ersatz mehr gab. Sehe ich das richtig, dass man nur das ZV Gerät tauschen brauch, gegen einen aus z. B. Astra, Zafira samt Handsendern, damit es überhaupt erstmal nur auf und zu geht?
Ja.
Du musst nur drauf achten, dass es eins ohne DWA ist, wenn ich das noch richtig im Kopf hab.
Hab bei mir glaube ich eins aus nem Vectra B drin. Geht ohne die 2 vom Bernd erwähnten Sachen plug&play!
Und wie macht man das mit dem Handsender? Tigra Schlüssel einpassen?
Schlüsselbart vom Astra G mit deiner Schlüsselnummer bestellen.
Aha ok. Ich glaub das bastel ich auch mal eben um, demnächst. Was kostet so ein Schlüsselbart? Beim Omega wollte Opel mal knapp 90 Euro haben...
