check mal das relais vom warnblinker, bei mir war des mal nich richtig drin und dann hatt ich das selbe, man hab ich blöd geguckt xD
Druckbare Version
Das ist die Nr. 17. Da hängen dran: Lichtschalter, Instrument, Warnsummer, Heizung, Motorkühlung, Klimaanlage, TID, Elektrische Außenspiegel, Elektrische Hilfskraftlenkung, Innenraumbeleuchtung, Elektrische Fensterheber.
Irgendwas davon hat dann wohl einen Massefehler. Das wird 'ne lustige Fehlersuche bei der Liste.
Guck doch erstmal ob bei geschlossener Kofferraumklappe ddie Kofferraumbeleuchtung an bleibt.
Und guck mal ob nicht doch eine falsche Birne im Bremslicht ist.
gruß Acki
Ich kenne das vom Corsa A. Da wurde auch ne Rücklichtbirne falsch eingebaut. Hast du eine Glühlampe gewechselt?
Ich habe nix gemacht am auto bin nur gefahren jetzt geht es wieder aber die frge ist wie lange?? Muss ja ein fehler da sein
Na wenn du wirklich nichts verändert hast, dann solltest du dir mal dein Zündschloss anschauen...
