er war fast neu, aber dadurch dass ich mit dem Reifen und deutlich zu wenig Luft gefahren bin hat sich innen schon einiges gelöst. Wie gesagt, beim Abziehen kam schon eine Menge Gummistaub entgegen.
Druckbare Version
Also wir Flicken die Reifen auf der Firma auch nur mit dem Pilz
http://i.auto-bild.de/ir_img/6/5/4/7...2f997ffe37.jpg
Meiner Meinung nach die beste Methode weil du ziehst ihn von innen durch dann hast du den Noch den Kleber
Und zusätzlich drück die Luft im Reifen den Flicken auch noch mal ran !!!!!
Das mit dem Pilz is die schnelle Methode, zugelassen bis 270Km/h bei Löchern bis 4,5mm. Was drüber is oder Reifen mit nem höheren Geschwindigkeitsindex, also w, y oder zr darfste kein Pilz nehmen, da muss geheizt werden, was auch die beste Methode is, nimmt halt schon 45min in anspruch so ne rep. Das mit der Kautschukwurst is eigentlich für Bagger- und Landmaschinenreifen gedacht wenn du den Reifen nicht mal eben von der Felge ziehen kannst.
