Hallo, was muss man beim einbau einer Corsa C GSI Hinterachse mit Scheibenbremse in einen Tigra A beachten.
Druckbare Version
Hi!
1te Frage: hast du schon einen TÜV Prüfer, der dir das ganze abnimmt??? Wenn nein, dann brauchst du gar nicht weiter zu lesen oder mit dem schrauben anfangen.
2te Frage: Hast du das Forum durchgelesen? Alte Bremse ab, neue dran und am Bremsseil tüfteln. Es sei denn, der Prüfer will was anderes...also wieder zur 1ten Frage....
Der umbau an sich ist nicht schwer, hier findet man auch eine Teileliste, einfach mal schauen, aber wie gesagt, erstmal nen Prüfer finden der es einträgt.
Edit:
ich bin mal so nett...
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=110365
die Teile kannst du von deinem Tigra weiterverwenden.
Danke, zuerst wird aber die Mantzel Power Box verbaut.
olaflgh
