MKL lässt sich nicht ausblinken an OBD 2 Buchse Motor C20LET
Hi
Mein Corsa lässt sich nicht ausblinken, es ist ein 97er ex X14XE, umgebaut auf C20XE und jetzt umgebaut auf C20LET.
Problem ist das die MKL nach dem Starten anfängt zu blinken. Bei eingestalter Zündung nur einmal Lampencheck und aus ist sie.
Sobald der Motor läuft blinkt sie. Es ist egal ob ich Pin 4 mit 6 oder Pin 5 mit 6 brücke die MKL leuchtet dann nach dem Start des Motors dauerhaft.
Die beiden Diagnose Kabel sind richtig angeschlossen.
Das Steuergerät ist gechipt ohne WFS. Es ist egal ob ich die Lesespule am Zündschloss angeschlossen habe oder nicht die MKL blinkt trotzdem.
Habt Ihr eine Idee wie man die MKL auslesen kann oder was es seinen kann.
Fahrzeug ist derzeit abgemeldet.
Danke für eure Hilfe !
