Ruckeln bei Vollgas
ich habe den Tigra jetzt seit ein paar Monaten und bin eigentlich zur Zeit nur in der Stadt unterwegs.
Jetzt wollte ich ihn mal auf der AB abhusten lassen,damit das AGR Ventil mal durchgeblasen wird.
Da habe ich festgestellt,daß er bei Vollgas nur am Ruckeln ist bzw. überhaupt nicht zieht.
Bei Viertel-oder Halbgas gehts,deswegen habe ich das in der Stadt garnicht gemerkt.
Kann man was überprüfen bzw. auswechseln lassen,damit man nach und nach was ausschließen kann?:confused:
Danke für evtl. Tips!
Gruß Jens
Sind das weiche oder harte Ruckler?
Tippe erstmal auf Zündung!
Vielleicht auch mangelnder Benzindruck.
weiche Ruckler,und beim Durchtreten kommt fast gar nichts mehr. Mkl geht nicht an. Gruss Jens
Hm, Zündungsaussetzer sind eher hart.
Wieviel KM hast du drauf? Ich denke momentan noch an mangelnden Benzindruck/ Durchsatz. Eventuell Benzinfilter dicht.
174000 km ,vieleicht auch Lambdasonde? aber da würde ja Mkl angehen,oder?
Servus.
MKL muss da nicht unbedingt angehen. Aber dann sollte er auch unter anderen Lastzuständen ruckeln - die Sonde arbeitet ja nicht nur bei Volllast.
Gut,danke,dann werde ich als erstes mal Benzinfilter wechseln und dann weitersehen...;)
wollte nur mal weiter berichten.
Ich habe die Sachen ausgewechselt.die ich dachte selber machen zu können und die erst mal am billigsten sind.
Also erst mal Kühlmittelgeber,das war einfach:)
Dann Kerzen,dachte das geht auch einfach,die waren aber so fest,daß ichs aufgegeben hatte,weil meine Knarre durchgedreht hat.
Dann zur Werkstatt (nur 300m weg),die habens mühselig geschaft.
Bei einer Kerze war der Isolator kapputt,mußte erst alles rausgepopelt werden,damit nichts reinfällt,die anderen Kerzen waren auch ziemlich hinüber (Elektrodenabstand verstellt usw.),die müssen schon seit Ewigkeiten nicht erneuert sein,deswegen vieleicht auch so fest?
Jedenfalls jetzt läuft er wieder:D,als ob nix war,neue Kerzen sind von GM.
Gruß Jens
Unfassbar! Danke fürs berichten...
Jo, und hat nur 10 Euro für die Kaffeekasse gekostet,Zahnriemen hamse auch noch mit nachgeguckt.
Gruß Jens
@CCSS hast mit dem ersten Tip wohl doch recht gehabt (Zündung).:)
