Erst mal danke, werd da jetz gleich mal anrufen und hier bescheid geben ;)
Druckbare Version
Hi
Die 2 Teilige Tachowelle kostet keine 15Euro, der genaue Preis ich aktuell auch nicht ist schon paar Jahre her wo ich eine neue gebraucht hab.
Wenn er ne Welle hat, hat er doch keinen Geschwindigkeistgeber fürs STG oder irre ich mich da jetzt?
Wegen dem AGR, ich hab meins damals auch dicht gemacht, altes AGR gereinigt (eine Nacht in Lauge eingelegt), vollgestopft mit hochleistungsfett (temp bis 400°) und habe bis heute nicht eine Fehlermeldung :P
Ist übrigens schon länger her...
Ich weiß gar nich mehr was jetz Sache ist...
Ich hab eben bei 2 verschiedenen Händlern angerufen.
Beide wollten sone Nummer haben, ist ja normal.
Das merkwürdige ist nur, der eine hat mir gesagt kommt drauf an ob ich ne normale oder eine 2-teilige Welle hab und der andere meinte auf einmal das ich laut der Nummer gar keine Welle hab sondern nur sowas anderes (weiß nicht mehr genau was er gesagt hat).
Was stimmt jetzt? Hab ich jetzt ne Tachowelle oder was anderes?
Und ich glaub langsam das meine Batterie hin ist. Zum Aufladen bin ich eben ne Zeit lang auf hohen Drehzahlen gefahren, und jetzt, jetzt ist noch weniger Saft drauf als vorher....
Das komische ist nur das dass Licht und auch das Radio, wenn man es an macht, ganz normal funktioniert...
Ich weiß hier langsam nich mehr weiter...
Wenn dein Tacho bei 20 beginnt hast ne Welle (siehste auch an der Nummer auf der Tachoscheibe, sollte mit W beginnen), bei 0 ists nen elektrischer (Nummer beginnt mit K).
Na super, dann wirds ja wieder teurer.
Meins fängt bei 0 an und die Nummer ist K=16807...
Wird ja immer besser hier:wallbash:
Das Problem mit dem Geschwindigkeitssignal könnte dein FOH von nebenan via Datenliste schnell erkennen. Sollte eigentlich nicht die Welt kosten.
OK, du hast keine Tachowelle sondern einen elektronischen Tacho.
Hast du denn jetzt mal, wie ich in Post Nr. 6 geschrieben hab, die Sicherung geprüft/getauscht?
gruß Acki
Also laut dem Schaltkasten ist Nr. 18 die, die ich umkreist hab.
Ist das die richtige? Weil, die Sicherung ist wirklich gebrochen.
Hoffe es ist die richtige, aber da steht nicht 20 drauf wie du meintest, da steht 10 drauf.
http://img413.imageshack.us/img413/8497/dsc01954v.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Edit: Ist das normal das die beiden da drüber frei sind?
Schau auf der Innenseite des Deckels dort steht es.
