Oelkontrolle, Ladekontrolle bleiben aus und kein Stom auf Klemme 50 vom Anlasser
Hallo Leute,
habe einen neuen Motor in meinen Tigra A Bj 2000 verbaut (von x14xe auf x16xe) habe den alten wohl zu hart rangenommen (256 Nocken, Fächerkrümmer und Zylinderkopf planen). Bei der Probefahrt Lagerschaden auf dem 2. Zylinder.
Aber nun zu meinem Problem: nach dem Einbau wollte ich Starten, kein mux. Kein Strom auf der Klemme 50 vom Anlasser. Zum Überprüfen Kabel an Klemme 50 ran und Anlasser dreht. mit Zündung läuft er auch ohne mucken, (Motor Steuerung, ABS, Airbag und Handbtemse leuchten Temperatur und Tankanzeige zeigen an) leider leuchtet die Ladekontrolle und der Oeldruck nicht auf bei eingeschalteter Zündung.
Im Motorraum habe ich zwei Masse Kabel angeschlossen und jeweils eins an der Drosselklappe und Ansaugkrümmer.
Hat vorher alles funktioniert.
Wer kann Helfen oder hat eine Idee. (Zündschalter defekt oder Massekabel vergessen ?)
:wallbash:
chapó, Danke für den Hinweis und das Foto
Musste den Bremsflüssigkeitsbehälter und den Kühlflüssigkeitsbehälter von der Spritzwand lösen und am Kabel ziehen.
Siehe da am Ende des Kabels ein grauer Stecker.
Alles zusammengesteckt, Zündschlüssel gedreht und alles funktioniert wie es soll.
Jetzt steht einem Ausritt mit neuem Motor nichts mehr im Weg.
Vieleicht sieht man sich ja mal auf einem Tigra treffen und kann zusammen eine Tasse Gerstenkaltschale trinken.
Nochmals vielen Dank, habe durch den Tip ne Menge Arbeit und Nerven gespart.
