Ja, danke für die Hilfe! Habe die schöne Lampe am Samstag fertig angeschlossen (armer Zigarettenanzünder:D) und jetzt funzt alles. Ich liebe es!
Druckbare Version
Passt die Omega Lampe eigentlich 1zu1 in den Corsa B, ohne, dass ich etwas verändern muss?
Wenn du außer "Innenlampe-an wenn tür offen" noch zusätzlich die kleinen Lämchen ahben willst, dann heißt es einmal MAsse und einmal Plus verlegen. Ist echt nicht viel Arbeit, ca 15-20 min.
Okay! Das ist ja kein Akt!
Nur ich meine, ob die Aufnahme passt, oder ich da noch was Dremeln muss oder so?! Also quasi ob beide Lampen die gleiche Form haben.
Sämtliche Aufnahmen passen 1 zu 1. Sprich: alte Leuchte raus, neue rein, verkabeln und dann freuen!
Hey Leute, also das wegen dem schwachen leuchten, das müsste ein Massefehler sein, der eigentlich ned vermeidbar ist, wem es trotzdem stört, kann mal testen einen Kondensator parallel zur Lampe zu hängen, der nimmt solche Spannungen auf, dann sollte nix mehr ohne Grund leuchten oder blitzen :-)
MFG
Xyro
hab mir jetzt eine calibra innenraumleuchte besorgt. weiss gar nicht ob das funktioniert? die hat 2 leselampen die man über jeweils einen schalter an machen kann.
sie hat 4 anschlüsse. 2 für die soffite in der mitte, die funktioniert jetzt genau so wie die alte. wenn die tür auf geht leuchtet sie, wenn die tür zugeht, nicht. also eben über den türkontaktschalter.
aber die anderen beiden anschlüsse hab ich ja in meinem corsa dachhimmel nicht liegen. muss ich also selbst machen. aber wie? funktioniert das mit den einschaltbaren leselampen genau so wie mit diesen runden lämpchen bei der omega innenraumleuchte??
vielleicht kann mir wer helfen, will diese beiden leselampen wie in einem calibra haben.
edit: hab gerade noch ein bild von einer gefunden. ist denke ich die selbe:
http://www.der-amok.de/upload/bild.p...libraRN2IP.jpg
was für zahlen/buchstaben stehen denn auf den anschlüssen drauf?
ist das gleiche wie bei der omega-leuchte.
die kontakte sind 15, 30, 31 und TK.
15 is zündplus (schwarz), 30 dauerplus (rot), 31 masse (braun) und TK ist der türkontakt.
danke, für eure antworten!
hab die leuchte gerade nicht bei der hand. aber wenn ich die anschlüsse so anschliesse funktionieren die leselampen ganz normal wie als wäre die leuchte in einem calibra?
mit dem zündschloss muss ich aufpassen. da hat mir letzten sommer mein radio die ganze leitung abgefackelt. dann hab ich das ganze brett ausbauen können. :( hoffentlich passiert das nicht wieder.
