Gute Frage...
Also ich habe jetzt ein M8 Schraube an die Batterie Spritzwand geschweißt und
dort das Masse Kabel ran. Danke für den Hinweis :)
Er hat nun genug Masse, damit man den Motor starten kann.
Trotzdem geht nun der Motor aus sobald man das Licht einschält!
Sicherungen sind aber wie gesagt alle drin.
Also Bordnetz bricht zusammen beim Licht einschalten.
Das selbe geschieht auch wenn der Motor AUS ist - dann gehen alle Leuchten inklusive Innenraumlicht komplett aus, sobald man das Licht einschält!
Sitzten oben Rechts noch zwei Relais? Wird das Licht über irgend ein Relais gesteuert? Und wo sitzt das?
hmm,
23 10A Kennzeichenleuchte, Parklicht rechts, Rückleuchte rechts
habe bei mir 10A drin... (geht ja von links nach rechts oder?)
