Stimmt, aber ich sollte erst mal schauen warum der lüfter nicht angeht, hab da aber im moment net so wirklich lust zu....
Druckbare Version
wegen dem lüfter temp schalter
der ist wenn du vorm auto stehts links unten an der seite im kühler eingeschraubt
edit:
den kannste auch überbrücken indem du das kabel abziehst und die 2 kontakte mit nem draht verbindest. dan sollte der lüfter durchlaufen
vlt zuviel kühlerfrostschutz drin, da mal dran gedacht. dann wird er auch zu heiß.
So, ich hab auch grad die front ab, hab den schalter am kühler überbrückt und der lüfter läuft an...
was kann das jetzt noch sein, das der motor einfach weit über 100°C drüber geht und der lüfter net läuft???
Habs bissl eilig...
Wenn du den Schalter überbrückt hast und der Lüfter anläuft is wahrscheinlich der schalter hinüber :rolleyes: denk mal drüber nach ;)
mfg. Flo
Ja was weiß ich denn...:whistling:
Jetzt weiß ich ja was es ist, danke!!!:thumsup:
