Hilfe beim Boxenausbau Tigra
wollte heute die Boxen hinten und vorne beim Tigra wechseln.
Vorne war kein Problem... das hat geklappt.
aber hinten. Oh mein Gott was muss ich tun um da ran zu kommen???
wo muss ich anfangen bzw gibt es einen trick um an die hinteren Boxen zu kommen??
Danke für jeden Hinweis.
Du musst die komplette Kofferraumverkleidung abbauen um an die boxen zu kommen.
Aber versuch doch mal nur bei den Boxen die Verkleidung zu lösen und dann irgendwie durch das Boxenloch die Schrauben zu lösen und die Boxen zu tauschen. Hat bei der Beifahrerseite Vorne bei mir auch geklappt =)
Hoffe ich konnte dir sonst helfen
Habe ich schon probiert. aber ich komm nur an 2 Schrauben dran. Leider..... Habe schon mit hochschieben etc es auch versucht. kam nicht dran......
Muss ich die ganze Verkleidung ab Kofferraum rausmachen dann??
Also laut dem Werkstattbuch musst du alle Verkleidungen abbauen. D.h. den ganzen Kofferraum und die Seitlichen Verkleidungen...
Hi!
jo - verkleidungen müssen alle ab!
Aber ich will dir nen Tipp geben:
Lass es!!!!
Selbst wenn du da Boxen für 300€ verbaust - bringt nix, weil da kein gescheites volumen ist, worauf die boxen spielen können!
konnte auchnet hören und hab andere verbaut:
vieleicht 5% besser wie die originalen *g* - aber im endeffekt:
Schade ums Geld für die Boxen - und die Arbeit mit der Verkleidung hätt ich mir aunet machen brauchen
Tobias
ich hab bei mir nur vorne die LS getauscht ! hinten hab ich die originalen drin und am radio geklemmt gelassen !
VIP (Spender)
Lebt im ForumLebt im Forum
Die Tigra Originalboxen sind zwar nicht obergrottenschlecht, aber wenn man kann, würd ich die hinteren auch mit tauschen...
Muss aber nicht sein...
Das Geld sollte man erstmal für vorne investieren...Da ist es am wichtigsten...
Für reine Mucke im Auto braucht man hinten eigentlich nix...
Nur wenn du soviel Bumms hast, dass du auch mal die Umgebung damit beschallen kannst, gehören auch hinten gute Boxen rein...
naja.
hab mein frotnsystem an der endstufe und heck nur am radio -> front is wesentlich lauter und heck macht nur son bissl hintergrundklang - hätten die originalen aber denke auch für gereicht
ja , reicht auch finde ich !
da müssen keine anderen rein (außer die originalen sind total am schrebbeln)
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
