Zugstrebenverstärkung Corsa B/Tigra A
Hi und moin,
Wollte mal fragen ob hier Jemand diese Rahmenverstärkung kennt oder sogar verbaut hat, und wie sich das Fahrverhalten damit verändert, habe sie beim Kauf meines Corsa B Caravan C20XE mitbekommen, Hersteller ist HiPo, wäre interessant zu wissen obs zur Fahrstabilität beitragen würde, ansonsten sind PU Buchsen, GSI Stabi (inkl. PU Gummis, ohne Tieferlegung), verstärkte Querlenker, Domstrebe und Querlenkerstrebe montiert und das HiPo Versteifungstkit verschweißt.
http://katalog.goodworth.de/katalog_...-B-Tigra-A.pdf
Gruß Andi
Die sind von hipo. Hab ich verbaut.
Ja, habe ich auch grad bei HiPo gefunden, und was hälst du von den Teilen?
Hab sie bei mir im Tigra A auch drin mit roten PU-Buchsen, KW-Gewinde und 8" Felgen. Durch die Streben ergibt sich fast sowas wie ein Dreiecksquerlenker vorne. Ich fand, dass es schon einen Unterschied ausgemacht hat, seit dem die drin sind. Spurtreue bei Straßenunebenheiten wurde subjektiv verbessert, vor allem auf der BAB hab ich das gemerkt. Hab ein direkten vergleich gehabt zwischen ohne Streben (Achse alles neuwertig + rote PU) und mit Streben. Wurde sonst nix verändert oder erneuert zwischen der Montage.
Hab allerdings noch nicht die Verstärkungsbleche eingeschweißt hinter die Querlenkeraufnahmen, nur die Streben der Rahmenverstärkung montiert
Dann werden sie wohl mit eingebaut, wie sieht es mit TÜV aus, sagt er da was zu, oder gibts ein Gutachten für die Streben? Gruß
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
