Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 69
Thema: Fernbedienung für Zentralverriegelung nachrüsten
  1. #41
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von CCSS
    Registriert seit
    10.06.09
    Ort
    Oberberg. Kreis
    Beiträge
    1.767
    Zitat Zitat von Acki Beitrag anzeigen
    Und wenn du blinkst geht immer lustig deine ZV auf und zu?
    gruß Acki
    Ja, so wollte ich das!
    Zitat Zitat von ti96 Beitrag anzeigen
    Die STGs haben extra Ausgänge für Blinker, da geht nix auf und zu.
    Ohne Relais geht es allerdings nicht, da die Ausgänge massegeschaltet sind.
    Danke! War ja auch irgendwie klar, dass es so laufen muss!
  2. #42
    Firewall-22
    Gast
    Danke Bernd.
    Ja die fehlt .
    Aber egal.
    Hab gestern beim Spiegel richten den Anschluss für El. Spiegel gesehen .
    Brauch ich dann nur noch die Spiegel?
    Oder gibt es da wieder unterschiedliche Versionen bzgl. Der Kabel?
  3. #43
    Firewall-22
    Gast
    Danke Bernd. Ja die Klima is net drin.
    Egal hab ja Nen Schiebedach .
    Hab gestern bei der Spiegel Berichtigung wohl den El. Anschluss gefunden. Gibt's da wieder verschiedene Varianten? Mit oder ohne Heizung? Und liegen dann alle Kabel können die auch nur teilweise liegen?
  4. #44
    Avatar von Dr.Corsa
    Registriert seit
    07.10.06
    Beiträge
    1.683
    Hi!
    Jap, das ist der Spiegelstecker. Aber das an sich hilft dir noch nicht. Guck mal, ob im Sicherungskasten schon alles verpinnt ist für das Relais der Spiegelheizung und die Motoren. Wenn ja, dann mußt du nur die Spiegel tauschen und Relais/Sicherung/Spiegelschalter rein. Wenn in der Karosse nix liegt...viel Spaß. Auch die Türstecker (Karossenpart) ist da auch hilfreich und auch in der Fahrertür muß alles drin liegen, sonst noch mehr Arbeit...
    P.S. hast du etwa Zusatztürgummis bei dir?
  5. #45
    Firewall-22
    Gast
    So etwas habe ich mir schon gedacht .
    Wo müsste denn das Relais sitzen?
    Schon mal vielen Dank für die ganzen hilfreichen antworten.
  6. #46
    Avatar von Dr.Corsa
    Registriert seit
    07.10.06
    Beiträge
    1.683
    Hi!
    Steht im Handbuch, welche Sicherung ddie Spieelheizung ist. Wenn die Pins da sind, ist auch das Relais bepinnt und alle Kabel vorhanden, wenn nicht, dann ist da noch was zu tun.
    Firewall-22
    Gast
    Danke. Darauf wäre ich auch gekommen.
    Habe leider kein Handbuch .
  8. #48
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Im Downlod gibt es das...
    sicherung F13 muß bepinnt sein..
    Firewall-22
    Gast
    Nach dem Fehlercode löschen (Batterie abklemmen) funktioniert meine Omega Funkfernsteuerung nicht mehr.
    Muss da irgendwas synchronisiert werden?
  10. #50
    Zündung an, ein paar mal beide Knöpfe drücken, fertig.
    Um auf deine eSpiegel zurückzukommen, beim Tigra gibt es kein Relais dafür, die laufen über die Heckscheibenheizung.
    Da reicht also zu kontrollieren, ob der Türstecker (egal auf welcher Seite) Fahrzeugseitig die nötigen Pins hat.
    Wenn die da sind ist auch der Rest passend verkabelt.
